Omega B Gehäuseplanung Vorschläge?
Eeeee
18. Mai 2011
Huhu,
es geht um die Frage Bandpass-Wall (4th, 6th oder 8th Order) oder Closed-Wall oder Vented-Wall in einem Omega B Caravan.
Was denken die Experten hier was lauter wird. Es geht nur um PEGEL!
Es muss nur Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr können.
Verbaut wird:
Code:
2 x JL Audio
Model  18W6
Nom. diamerer [inch] 18
Vas [Liters] 254.9
Qts  0.384
Qes  0.402
Qms  8.74
Fs [Hz] 20
Sensitivity [dB] 88.8
Max Power [W] 500
Power definition  Continous thermal power handling
xmax [mm] 12.7
Moving mass [g]  489,0
Disp area [m2] 0.1178
Cms [mm/N]   0,1295
Rms [N*s/m]   7,03126
Magnet diameter [mm] 209.55
Re [ohm] 5,52
Z [ohm] Dual 6
Bl [Tm]   29,04883
Outer diam. [mm] 457.2
Bolt circle [mm]
Nr of bolts [Nr]
Cutout [mm] 419.1
Depth [mm] 228.6
Driver volume [Liters] 5.937
Achja macht euch bitte keine Sorgen über Bauvorschläge von JL mich interessiert hier wirklich nur was die Berechnungsexperten des Forums meinen.
1000 Liter Volumen sollte das Gehäuse nicht übersteigen
Leistung gibts 2400 Watt auf die Woofer
Dank im Vorraus für eure Mühe ;)
LG Bernd
Re: Omega B Gehäuseplanung
Neuauflage vom Kadett?
melde mich schonmal für ne Hörung an ;) :woot:
GRuß
Michael
Klaro aber bissl mehr Leistung als damals :hammer: :ugly: :wall: :stupid:
Ich bin schockiert Fuzzis das hier niemand ne Meinung zu dem Thema hat... :eek:
