ich hatte ja selbst 2 stück RFR 3112 verbaut.
GG mit ca. 65l - ging eigentlich ganz gut - je Woofer eine gebrückte 1100a2 an 2Ohm Brücke
Tiefbass war etwas zu wenig - lag aber sicher am GG
kurz getestet -beide in zusammen 160l BR mit 24 HZ Abstimmung.
Geht schon brutal und auch schön Tief.
Leistung war die gleiche wie im GG.
Meine Empfehlung aber wäre, vorausgesetzt du kannst das Volumen unterbringen, ein RFD3118.
Hatte ich für 5 Tage in meinem alten Polo 86c.
165l BR mit 22 HZ Abstimmung. Absolut pervers.
Er hat in 3 Tagen den Polo zerlegt!!! Die Dachhaut von den Streben getrennt und ein Türschloss zerbröselt. Die Türgummis machten nach aussen schöne Pfurz-Geräusche.
Problem war aber, ich hatte nur 2 10er Ports und extreme Strömungsgeräusche. Auch war das Gehäuse einfach zu groß für mein Auto. Leistung hatte er pro Spule eine 1100a2 bebrückt.
Besorge dir einen RFD 3118, stecke in ein 240 Ltr. BR mit 22 HZ Abstimmung (3 Ports a 10 x 55cm ) und du hast Tiefbass und genug Druck für alle Lebens(Musik)lagen.
Dein Problem wird aber immer sein ein Frontsystem zu haben das zu einem solchen Woofer paßt.
Hier noch ein Link zu den Rockford Woofern
http://www.rockfordfosgate.com/scripts/ ... 1050098189
