Basskeller
- 18. Juli 2005
Hallo!
Ich habe meinen Storm Monoblock gegen eine Audio System F2-500 getauscht.
Angeschlossen sind 2 4Ohm Doppelschwinger, parallel pro Woofer.
Also kommen 2 LLautsprecherkabel mit je 2Ohm an.
Ein Woofer mit 2Ohm auf jeden Kanal.
Also Belastung 2Ohm je Kanal.
Mein Radio gibt mir allerdings nur einen Mono-Sub Out aus.
Ein Chinch Kabel.
Den hab ich auf Kanal1 der Endstufe geklemmt.
Geht natürlich erstmal nur der Woofer auf kanal1.
Dann an der Endstufe Mono gedrückt. Beide Woofer gehen.
Frage:
Ist die Belastung jetzt auf 1Ohm?
Sollte ich lieber ein Y-kabel für Chinch verwenden, den Mono Schalter ausschalten und mit 2 Chinchkabeln in die Endstufe gehen?
Ein Chinch Kabel.
Frage:
