Strahlemann
- 14. Juli 2005
Mahlzeit!
Sooooo... Gestern mal angefangen den Kofferraum zu sortieren und alles vernünftig zu verkabeln!
Dabei auch gleich die beiden alten Audion raus und die Hertz HE rein.
Soweit so schlecht!
Erstmal die guten Nachrichten:
- HT links geht wieder (Problem siehe im Forum)
- Massepfeifen komplett weg
- Der Alfatec Kondi funzt auch noch/wieder (hatte ich ja ewig im Keller liegen)
So, nun die schlechte Nachricht:
Jetzt wo der HT funzt, funzt der TMT links nicht mehr.
Also wieder raus ans Auto vorhin und "mal eben" getestet... Kabel alle fest, sowohl Chinch als auch die LS Kabel!
Also mal die Chinch abgezogen an der Stufe und Radio Balance nach links... Chinch gewechselt, geht der rechte TMT! Wechsel ich zurück, tut sich nix.
Also Radio raus gezogen! Chinch ab, gewechselt, kommt rechts was raus! Wieder zurück, nix!
Was mir dabei aufgefallen ist: Wenn ich am Chinchkabel bzw. -stecker wackel (also der vom TMT wo nix raus kommt), hab ich zwischendurch immer mal wieder das besagte Pfeifen in den LS (aber raus kommt trotzdem nix)!
Dürfte dann wohl am Radio liegen, oder? Kann morgen mal schauen ob ich noch nen Ersatzchinch habe, was halbwegs lang genug ist um das zu testen.
Chinchkabel sind auch neu und von c-quence (diese hier: http://www.carhifi-unlimited.de/Kabel-S ... ml?refID=2 ). Auch wenn ich die aufdrehe oder halt "zu" drehe passiert nix!? Also Stecker sind auf jeden Fall fest drauf...
Meint ihr, es lohnt sich noch nen 9833 einzuschicken? Kann auch nicht sagen seit wann das Problem vor liegt, da ich das Radio selbst gebraucht gekauft hab und erst jetzt die Ausgänge benutze.
lg René
Soweit so schlecht!
lg René
