odr...
Marcus
01. Mai 2004
konnte man das alte pioneer odr radio auch alleine betreiben???
kann mir da jemand nähere infos zu geben???
danke...
marcus
soweit ich weis läuft es NICHT ohne eine zusatzbox wo die Ausgänge generiert werden! Ist es nicht auch so das es das Modell nicht als CD gab maximal als Kassette und dann den Wechsler zu ?
Dominic
Hallo Marcus und Dominic,
das ODR alleine läuft nicht ohne DSP. Man kann es mit allen ODR-Prozessoren und auch dem DEQ-P9(0) oder den ODR Class A Endstufen (Ansteuerung digital) betreiben.
Es gab aber sowohl eine Kassetten- (RS-K1) als auch eine CD-Headunit (RS-D2).
@Marcus
Wenn es ein RS-D2 ist und du keine Verwendung dafür hast --> PN oder eMail an mich. =)
Konni
haben tue ich keinen, könnte aber einen bekommen... leider ein rs k1, aber meiner information nach währe das ein cd- tuner...
mit 2 ausgängen...also eigentlich single nutzbar!??? :???:
marcus
RS-K1 ist auf jeden Fall das mit dem Kassettenlaufwerk !!
Wie Konni bereits korrekt geschieben hat geht das ODR CD- oder Tapelaufwerk NICHT alleine.
Gruß Thomas
Das K1 hat auf jeden Fall Kassette ... ich hab selbst eins. Und weiß auch ganz sicher, dass es außer dem IP-Bus und dem optischen Output keinerlei Ausgänge hat.
Konni
Äh.... ist der Tuner da mit drin, oder ist der extern a la Mobile ES ?
Ist mit drin.
Nur der / die Prozzi´s / Wechsler / externes Bedienteil / sind extern.
Gruß Thomas
Hallo!
Wenn es nur am fehlenden ODR-Prozessor hängt, ich habe noch einen...
Viele Grüße
Achim
Ich könnte es mir ja mal angucken kommen ;)
ist das ne Privatsammlung oder hast du nen Laden? :kopfkratz:
das ist mehr ne Privatsammlung... :D aber so direkt zu sehen gibt es meist nix, da der meiste Kram in Kartons verweilt...
