Nur an einem Kanal Sound und Masseschleife
shattered_dream
29. Nov. 2005
Ich hab da nen kleines Problem.....
Ich hab mir nen neuen Receiver besorgt.....
Flugs angeschlossen funktioniert auch prima. Komischerweise hab ich nur auf einem Kanal Sound, und das Kabel von einem Kanal abgeschlossen ist hab ich nen Brummen auf einem Kanal.... Das ist doch ned ganz normal oder??
Was kann das sein?
Okay gibt nen Update.... Konnte das Problem auf meinen DVD Player reduzieren....
Wenn der ausgesteckt ist ist das Brummen weg und ich hab auf beiden Kanälen nen Sound...
Irgendwie sehr komisch...
Hast du das Kabel schon mal mit dem Multimeter durchgemessen? Signal und Masse zwischen den Steckern fast 0 Ohm, zwischen Signal und Masse unendlich?
Ich hab mal bei Saturn ein Monitor Audio 5m Cinch Kabel vom Krabbeltisch gekauft, das war in der alten Umschaltmatrix verbaut. In einem Stecker war ein Kurzschluss zwischen Signal und Masse duch Lötzinn.
Irgendwie hängt das ganze sicher an einer Antennenbuchse? da DVD, Fernseher, Receiver - Brummschleife!
- Mantelstromfilter für Antennenkabel! - Brummen is damit weg!
