Next FLS6
martin0r
24. Mai 2004
HeyHo
da ichs nich so dicke in der tasche habe und nen corolla fahre wo nur Flat LS reinpassen ohne doorboards habe ich mir die Next FLS6 gekauft. Hab eigentlich nur gutes über die LS gehöhrt.
Die hängen an meiner Steg 75.4. die ist gebrückt. also 125W/rms
so jetzt habe ich den linke glatte 6Tage drinnen gehabt und der ist mir einfach abgeraucht. Quasi die Schwingspule durchgebrannt.
Hatte schon so ne komische vorahnung weil das so komisch gerochen hat. Habe nich wirklich laut gehöhrt, mit den Serien LS hatte ichs schon lauter...
So und seit gestern hat der Rechte auch so komisch gerochen, hab dann sofort leiser gedreht. Man das kanns doch nich sein. Woran kann das liegen?
Fertigungs fehler? oder hat der amp zuviel leistung was ich mir nich vorstellen kann. *plzhelp*
achja, werde heut mal die verkleidung abnehmen und mir den LS anschauen.
hoffentlich is er noch ganz
Naja, soweit ich weis ist das Next FLS 6 mit einer Belastbarkeit von 60 W RMS angegeben.
Wenn du da dann 125 W drauf loslässt...
Zur Lautstärke: Ich gehe davon aus, dass du deine Serienlautsprecher auch an der Steg hattest. Die sind für den Radiobetrieb gebaut und haben deshalb einen sehr hohen Wirkungsgrad, die Next haben nur einen von 85dB.
Selbst wenn du leiser gehört hast musstest du dafür viel mehr Leistung draufgeben als auf die Serienlautsprecher.
Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen.
Tobi
Laut Anleitung, machen die next eine Leistung von 100W/rms mit.
Und soviel Leistung baller ich da auch nich rein, meine gain regler sind fast auf minimum.
