ich habe mir auf anraten von jemanden ein neues FS gekauft.
Zuerst ein kleiner Rückblick.
In meinem Auto (Clio A) passt nur ein 13er FS rein. Hatte mir frühger ein Infinity Kappa 50.5CS gekauft. Dies sollen Kermikhochtonkalotten haben. Auf dem Hochtöner war noch ein Diffuser angebracht. Mir wurde geasgt, dass dies nicht perfekt sei. Die HT waren an der A-Säule provisorisch mit Klebeband und Sonofil befestigt. Positioniert sind sie auf einem Punkt vor dem Innenspiegel.
Daraufhin wurde mir das DLS R5A empfohlen. Ich habe mir das dann auch eingebaut. Habe hierzu auch ein MDF-Ring für die TMT eingesetzt und die HT sind wieder auf der A-Säule verbaut. Aber diesmal mit dem Gehäuse was dabei war (mit 2 Schrauben fixiert).
Die HT (oder das System allgemein) spielen auf jeden Fall mehr Details und klanglich ist da schon einiges mehr vorhanden
ABER
wenn ich manche Lieder bei etwas angehobenen Pegel höre, dann tut es richtig im Ohr weh. Es ist noch nichtmal laut. Denke nicht, dass es am Pegel liegen wird. Ganz schlimm ist es zB bei der Stimme von Farin Urlaub. Hier kann ich nur in normaler Zimmerlautstärke hören.
Was mich auch noch wundert ist, dass ich dem System ein wenig mehr Leistung zuführen muss, damit es in etwa gleich laut ist. Aber das DLS hat einen besseren Wirkungsgrad und wurde besser verbaut als das alte Infinity. Signale gibts in beiden Fällen von einer Steg K4.02 (passiv). Getrennt wird über die HU (Pioneer 7900UB) mit 63 und 80 Hz probiert (aber daran sollte es nicht liegen).
Habe die HT schon auf Low in der DLS-Weiche gestellt. Keine Ahnung woran das liegt. Mir wurde extra gesagt, dass das System weicher/wärmer klingen soll, was ich eigentlich auch haben wollte.
Wäre für Tips und Ratschläge dankbar.
ABER
