lange hatte ich keine Probleme mehr mit meiner Konstellation, dafür jetzt um so größere. Der Bassbereich macht mir Sorgen. Sobald das Alpine den Hifonics Atlas VIII einschalten ertönt erst ein lautes Pfeifen (ca. 1-2 sek), dann ein sehr lautes "Wummern" vom JL, d.h. der Sub spielt ungewollt, aber regelmäßig ca. 250bpm. Was kann das sein?
Die Kette: Von der (neuen) Starterbatterie geht ein 20qmm Kabel nach hinten zur (alten) Hawker SBS J40. Die ist mit 50qmm an Masse (blankes Blech) bzw. an Audison Connection. Zwischen Hawker und Hifonics sind noch 2x1F Mundorf Caps (auch schon älter).
Verkabelung hab ich gecheckt, nix Auffälliges gefunden. Aus der Hifonics kommen nur je 10qmm für Plus und Masse, sind aber nur ca. 30cm lang.
Selbst wenn ich an der HU den Sub ausstelle, ändert sich nichts an diesem lästigen Phänomen. Zeitweise ist es wieder weg, d.h. es tritt nicht auf, wenn ich den Motor starte. Das ist aber nicht reproduzierbar.
Was kann es sein? Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße,
René.
Grüße,
René.
