Netzwerkfrage
Frosch
09. Mai 2005
Hallo Jungs,
so ich hab jetzt was kniffliges für Euch...
Router A (10.0.0.138) und Router B (10.0.1.138)
Router A steht in Appartment A und Router B in Appartment B.
Router A ist der default Gateway. Router B ist über WAN Port mit Router A verbunden. Router A ist zusätzlich auch das ADSL Modem.
Router A soll nun router B nicht sehen.
Router B soll Router A nicht sehen... Er sollte ihn nur als Gateway benutzen, aber sonst nichts von dem Netz 10.0.0.x sehen.
Wireless sollte so sicher wie möglich sein, welches auf dem Router B läuft, da unter anderem Firmendaten "wireless" kursieren.
Router B ist auch Wireless Printserver für das Netz 10.0.1.138. Router B hat einige W-Lan clients. QoS sollte dort für einen W-Lan client eingerichtet werden, denn der Chef soll nicht warten beim surfen oder bei was auch immer...
An router A hängt ein PrivatPC und dazu noch ne PS3
Router A ist ein Standardding vom Provider
auf Router B läuft DD-WRT.
Wie würdet ihr das angehen?
Bin auf dem Gebiet Netzwerk ne ziemliche Flasche...
Danke
Christian
ok, das ist mal ein Ansatz :keks:
Wenn man net mal weis wie das heisst was man braucht ist es eben sau schwer :hippi:
der hat beim link die letzte klammer abgeschnitten. mit ) hinten dran kommst zur anleitung.........
edit: oben korrigiert...........
Naja, VLans brauchst zuhause ja auch nicht. Is aber Standard in Firmen. Bin froh, dass ichs nicht sehen muss.
ganz ehrlich, wenn dir die Firmendaten wichtig sind, beauftrage jemand der sich mit sowas auskennt.
Wireless ohne VPN oder Radius-Authentifizierung ist unsicher, auch bei WPA2.
Dann können die beiden keine Daten austauschen. Du meinst wohl eher, das die Endgeräte in den unterschiedlichen Netze sich net sehen sollen?!
Wie bereits oben geschrieben, kannst das über V-LANs regeln.
