Navi Mix beib 701er....?
Robi
03. Mai 2004
Robert Koscec
hallole
funktioniert der navi-mix bei der kombi iva-d100 ,nve099 mit prozessor 701 wenn man den adapter kce 900e mit einbindet und wie wird es angeschlossen.
gruss robi
Hallo...
ja mit KCE-900E sollte es funktionieren. Der KCE wird einfach zwischen das Kabel vom Navi zum IVA eingesteckt... dann musst du nur noch mittels eines Cinch-Kabels den KCE mit dem Navi-Mix Eingang des PXA verbinden und noch das grün/weisse Kabel des KCE mit dem PXA verbinden.
Gruss Micha
