W
Wolli
Guest
ich bekomme demnächst ein Nakamichi CD-700 II. Mein Bit Ten hat nur analoge Eingänge (digital funzt bei der Kombi Naka/Bit One bzw. Bit Ten D sowieso nicht sauber). In der BDA vom Bit Ten steht folgendes ...
If a low-level output source (PRE OUT) with output signal equal or greater than 2 V RMS is available, you can connect it to the high-level MASTER inputs (SPEAKERS).
Nun habe ich ja momentan eine OEM HU per High-Level (am LS-Ausgang) angeschlossen, die mit van den Hul LS-Kabel mit dem Bit Ten verdrahtet ist. Kann ich das Naka (5V Pre-Out) per Cinch -> High-Level-Eingang Bit Ten anschließen? Irgendwelche Nachteile gegenüber Cinch -> Cinch?
Gruß, Wolfram.
Gruß, Wolfram.
