Musway M6 Pro
kadiraga
21. Juli 2007
jemand Erfahrung mit den Musway M6 Pro gemacht?
Vergleich zu Helix P Six MK2
oder auch Audison Forza AF M8.14 bit ?
danke
Leider nicht. Aber ich find sie von den Leistungsdaten und wegen dem Brückenbetrieb sehr interessant.
Da bleib ich gerne dran.
Und freundlich grüßt
der Simon​
Und mit fast 500 Watt gemessen worden.
der Simon​
Ich fahre die M10 spazieren und bin sehr zufrieden was Leistung, Klang und Einstellmöglichkeiten angeht
Wenn Sie jetz noch 2x parallele D4 Arc8 abkönnte wäre sie mein Weihnachtsgeschenk, naja eher nachträgliches Halloween 🎃
Warum nicht?
Wie gesagt, das Teil bringt 498 Watt, also jedem ARC seine 249 Watt.
Im Gegensatz zu vielen anderen DSP-Endstufen hat diese auch einen vernünftigen Dämpfungsfaktor.
der Simon​
Glaub 2x 4ohm parallel = 2ohm
würde jeden Kanal im Brückenbetrieb mit 1ohm belasten und könnte sie zum Toaster transformieren lassen .. wer probiert es aus?
da schaltet eher die schutzschaltung die stufe ab , meine vermutung
Du schreibst, es sind zwei D4 Subs.
Entweder jeden Sub an 2 Ohm an einen Kanal oder jeden Sub auf 8 Ohm, dann parallel klemmen auf 4 Ohm und an ein gebrücktes Kanalpaar der Musway.
der Simon​
