Mundorf Headcap mit oder ohne Schutzelektronik ?!?!
ZoNe_zOniC
15. Aug. 2005
...will mir einen bestellen, weiß aber nicht was besser bzw. sinnvoller ist.
MIT oder OHNE Schutzelektronik ?
Danke schonmal
Wolfi
Hi Wolfi, nimm den ohne, sollte i.O. sein.
Grüss mir den Flo mal wenn du ihn siehst.
Bist du an seinem Geburtstag noch gut vom Augustkeller heimgekommen? :beer:
Alex
Alex
Ja Servus Alex... so trifft man sich wieder :D
ja bin einigermaßen gut heimgekommen :alki: :ugly:
Hoffentlich sieht man sich bald mal wieder :D
Grüße richt ich aus :D
Wolfi
PS.: Ich tendiere auch zu dem ohne Schutz, mal schaun was die andern noch sagen...
hi
ist ganz einfach:
-jeder der plus und minus zu unterscheiden kann
nimmt den ohne elektronik
-ist nur mehr wiederstand(auch teurer :wayne: )
olli
vectraoli schrieb:
hi
ist ganz einfach:
olli
Ist bei den meisten Caps die Elektronik nicht paralell zum Kondensator geschalten?
Somit sollte sich kein MEHR an Widerstand ergeben...
Oder? :kopfkratz:
Grüsse,
andreas (mit Elektronik sehr zufrieden ;) )
:beer:
Wenn´s ein Verpolungsschutz ist, muss die Elektronik doch IN REIHE sein, oder net ?
Mit Sperr-Dioden........oder sehe ich da jetzt was falsch ???
auch wenns parallel ist... durch die ganzen büchsen und lötstellen die der Strom vom Kabel bis unten durch zum Cap ansicht macht erhöht sich der Widerstand des Caps doch sehr.
Nehmt doch mal eine x-beliebige Elektronik vom Cap und zählt mal die einzelnen Teile die zwischen Kabel und Cap selbst sind...
Bei mir warns 4 (!) Übergangswiderstände :stupid:
Cap -> Platine -> Schraube1 -> Büchse bzw Hülse -> Schraube 2 -> Kabel :ugly: :hammer:
[-BLooDy- schrieb:
]auch wenns parallel ist... durch die ganzen büchsen und lötstellen die der Strom vom Kabel bis unten durch zum Cap ansicht macht erhöht sich der Widerstand des Caps doch sehr
:kopfkratz:
wenn du da nach gehst, dann darfst erst recht keinen amp in's auto bauen :hammer: in diesem werden die elektrischen verbindungen zu 90% über lötverbindungen hergstellt :taetschel:
