MT unter 70mm?
Didl
01. Nov. 2005
Gibt es einen brauchbaren MT mit einem Duchmesser von max 70mm, eher noch etwas kleiner? Oder bringt der dann nichts mehr und es ist besser, bei 2 einem zwei Wege System zu bleiben?
Ich habe die Eton RS als Doppel-Kombo in den Türen und der HT soll evtl durch den Eton CX 280 ersetzt werden. Der MT sollte sich also in das System integrieren
das Problem wird wahrscheinlich sein, dass du den MT's mit dem Doppel-Woofer-System wahrscheinlich einiges an Pegel und Dynamik abverlangen willst.
Spontan fallen mir da die Aurasound-Breitbänder ein (schau mal in die aktuelle Hobbyhifi, Ausgabe Feb./März. 2006), oder die kleinen 2" Lautsprecher von Tangband (W2-800SI, W2-924SI) bzw. den ähnlichen BB 2.01 von Omnesaudio (alle drei zu finden unter www.omnesaudio.de).
Gruß, Mirko
Moin,
Also ich hab den BB2.01 selbst und muß sagen das er doch recht pegelfest ist!
Das wird wohl nicht das Problem sein,
weiß aber nicht wie er sich in das bestehende System eingliedert!
Da ich ihn als BB verwende (ab 400HZ/24db) und ohne HT betreibe!
Der Holzwurm
(Andreas)
Pegelfest ist das eine... aber 2 Paar 16er voll ausgefahren ist das andere ;)
Das mit dem Pegel könnte schon sein, viel Leistung scheinen sie ja nicht zu vertragen :kopfkratz:
Bei der Belastbarkeit sehe ich auch eher keine Probleme... meine früheren Fostex hielten auch dauerhaft weit mehr als die 5-fache Leistung aus. Es käme auf einen Versuch an ;)
Gruß, Mirko
Auch nicht schlecht ;)
Leistung ist doch durch nichts zu ersetzen als, durch noch mehr Leistung :D
Wir haben auch schon 20er mit analogen 1,2kw getestet :D :D :D
Iceman
solange die leistung sauber ist ists doch in ordnung...
iceman: nettes tel gestern noch!
So, jetzt fehlt mir ein "winke,winke" Smilie :cry: für den el ektro
Haaaaaaaaaaaaaallllllllllllloooooooooooooooo Admin !!! :D
Iceman
Iceman
Bleibt die Frage: welchen nehmen wir?
Hab mal welche aus einem anderen Forum geliehen:
Und welcher der empfohlenen ist der "beste"? bzw welche anderen passen noch in Profil, welche sollte ich mir noch anschauen?
