MT... aber welcher
Frosch
09. Mai 2005
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach einem sehr kleinen MT... sollte max 8 cm sein und auch nicht sehr tief.
weis da jemand was gescheides?
bin für jeden tipp dankbar...
gerne auch Breitbänder... :)
LG
Frosch
Fostex FF85K
µP 5.8
Tanband W3-871
Morel MT-Kalotte (weiß grad die Bezeichnung nicht), wenn's noch kleiner sein darf
Konni
Bin mir nicht sicher, aber vielleicht läßt sich ja der Exact MG10 etwas abdrehen. Da läuft gerade ein Paar bei ebay (nein, ich bin nicht der Verkäufer) :hammer:
Wo kann man Tangband LS kaufen?
hab dort ein paar sehr nette modelle gefunden...
Wer von euch hat erfahrung mit 2" BB als Mitteltöner?
kann man sowas realisieren oder sollte man das besser gleich bleiben lassen? bin für jeden Tip dankbar
ok, danke Konni...
Was meint ihr aber nun zum 2" BB als MT?
sind die 2" zu klein?
Kommt da überhaupt was brauchbares raus?
Mehr hab ich leider net platz ohne so unschöne klumpen hinzustellen...
Möchte alles schoen in die Asäule integrieren
Frag mal den Saddevil... der ist lange Zeit mit dem Tangband W2-800SF als Breitbänder rumgefahren. Wenn ich mich noch recht entsinne, waren 500Hz drin (ist halt die Frage, ob einem der Pegel schickt, aber das lässt sich auch net hier diskutieren, weil subjektiv ;) )
Gruß, Mirko
hi
ja .. der mit der ALUmembrane hat sogar ordentliche hochtonqualitäten ..
20mm spule
NEOantrieb .. der kann was ab ...
in ca 100mL einzusetzen ..
läuft dann ab ~400Hz 12dB sogar recht laut
ist ein 4Öhmer ..
spielt recht neutral ..
versuch ist es wert
@toermel
der 800er TB ging lauter als jetzt mit dem vifa ..
wobei auch anzumerken ist das der vifa 20W bekommt.. der TB bekam 50W
8 cm Breitbandlautsprecher mit hochwertiger-Membran
* Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 15/40 W
* Resonanzfrequenz fs = 95 Hz
* Impedanz R = 5 Ohm
* Kennschalldruck SPL = 87 dB (2,83V; 1m)
* Gleichstromwiderstand Re = 3,6 Ohm
* Kraftfaktor BL = 3,42 N/A
* Schwingspuleninduktivität L = 8,7 mH
* Effektive Membranfläche Sd = 32 cm2
* Bewegte Masse incl. Luftlast 2,3 g
* Äquivalentvolumen Vas = 1,757 l
* Freiluftgesamtgüte Qts = 0,34 (Qms=1,81, Qes=0,42)
* Einbaudurchmesser d = 74 mm
* Aussendurchmesser d = 93 mm
* Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 48 mm
Hört sich doch gut an, oder ?!?!!
Thomas
.....mal bestellt....!
Hat aber wie es ausschaut einen Gusskorb und kommt von Omnes Audio ... =)
Konni
Genau...ist von Omnes und hat 4 Ohm !!!
Ich hab die ( und die beiden Tangband 871 ) jetzt mal zum testen geordert - sollen in den Zweitwagen und da passt sonst keine BB rein ( wegen der Tiefe ! )
Und schwarz sollte er auch sein - silber spiegelt sich zu stark in der Scheibe.
Thomas
Hi Thomas,
das Pärchen, das übrig bleibt, kann ich ja auch gerne mal bei mir testen (nachdem es eingespielt ist). Müssten beide problemlos auch in meine Stahlringe passen (der TB sowieso).
Konni
Hallo Konni,
KLAR - kein Problem. Hab auch noch Tangband 315 ( die mit der ALumembran ) hier liegen - kannst Du auch gerne mal zum testen haben.
Thomas
Die Teilchen müssen halt nur in die Ringlein reinpassen:
Konni
na gut... kann schon erkennen...
versuch macht klug...
werd dann wohl mal so ein paar 2" von Tangband testen...
dachte aber eher so ab 300 Hz würden die prima laufen...
bei welcher Hz zahl (ca.) beginnt denn die menschliche stimme? Frau und Mann???
