lange habe ich nichts mehr geschrieben weil ich einfach auch nur so ein wenig am rumbasteln gewesen bin ohne nenneswerte dinge die zu berichten gewesen wären ..
wie die meisten wissen habe ich in meinem benz als frontsystem verbaut serie Z HT / görlich 10-er und 2x serie 7.16 (erste serie) .. dazu mal diesen und mal jenen subwoofer ..
antrieb des frontsystems war lange zwei ein genesis mono-block pro seite ..
nachdem ich bereits vor lagem komplett alle verstärker nebst subwoofer ausgebaut hatte habe ich vor kurzem an das frontsystem eine kleine endstufe gehängt und dazu dann noch einen kleinen frontwoofer vor kurzem verbaut .. mehr provisorium als sonstwas .. musik hat ja gespielt ..
heute habe ich mir dann mal etwas zeit genommen um die serie 7.16 gegen vier stück der aktuellen serie auszutauschen ..
den frontsub habe ich rausgeworfen weil ich das frontsystem solo hören wollte .. antrieb nach wie vor die beiden kleinen stüfchen mit 75 watt/4ohm pro seite ..
als ich dann endlich alles verbaut hatte den ersten track angespielt und ich war von den socken .. nach unten spielt das chassis wesentlich knackiger als der serie 7.16 erste serie .. der gesamte bassbreich ist direkter und scheint subjektiv auch weiter runter zu spielen .. obwohl reso deutlich höher als bei den alten chassis .. stimmen und so spielen auf ähnlichem niveau wobei die chassis noch keine stunde eingespielt sind und eine abschliessende beurteilung daher natürlich auch noch nicht möglich sein kann .. raumgefühl ist besser was sicherlich auch mit einer "besseren" bassperformance zu tun haben dürfte ..
kurzum .. in meinem auto spielt das neue chassis auf den ersten eindruck besser und direkter .. ob sich diese meinung auch nach ein paar wochen noch halten wird können muss man noch abwarten ..
jedenfalls ist das chassis von der dynamik die es in's auto wirft wohl nahezu auf einem niveau mit den grossen görlichen .. wobei ein direkter vergleich nicht stattfinden wird weil ich keine 16-er görliche verbauen will .. ist bei offenen chassis einfach zu gefährlich ..
gruss frieder
gruss frieder
das chassis hat keine mucken gemacht.
