Mosconi
Toralf
14. Feb. 2010
Hallo
Ich spendiere nun meinen Lautsprechern alles von Mosconie. Nun gibt es ja noch Aktivweichen Steckmodule zu kaufen. Macht es Sinn die zu kaufen oder nicht. Umgestellt wird mein System auf vollaktiv. Radio ist ein Deh P88RS2.
Re: Mosconie
Der Threadtitel Mosconie lässt im ersten Moment vermuten du wärst unzufrieden :ugly: Heißen Mosconi. Wozu dienen die Module? Die interne Weiche zu umgehen?
Re: Mosconie
Ups verschrieben. Na bevor ich zum Einstellen fahre will ich doch gut vorbereitet sein. Also kann ich das lassen und das Geld woanders investieren?
Re: Mosconie
Ich habe das mal kopiert
Low Pass card & High Pass card für Mosconi AS Line Verstärker
Steckkarten für voll/teil aktive Anwendungen:
- Jede Karte enthält eine komplette12 dB Weiche (nicht nur Widerstände)
- Diese können zusätzlich zur eingebauten Weiche genutzt werden.
- Double Layer PCB in SMT
- Verfügbare Frequenzen:
600Hz/700Hz/800Hz/2000Hz/2500Hz/3000Hz/3500Hz/4000Hz
Na dann ist es absolut unsinnig eher im Gegenteil produzierst du dir so evtl. noch Probleme in der Phase, wenn die Filter ungünstig gewählt sind.
Alles Klar dann spar ich mir das. Besten Dank. Für die TMT und die HT habe ich ja je eine. Nun überlege ich nur noch für den Sub. Reicht eine 200.2 oder besser 300.2?
Was hast du denn jetzt am Frontsystem gewählt?
einmessen lassen und fertig.
das zeug brauchst du nicht dafür hast du doch das p88rs2
Warum keine 4-Kanal? 100.4 oder 200.4 an die Front und die vorhandene 200.2 erstmal an den Sub.
für den Helix wird die 200.2 wohl reichen. Auch wenn du mal aufrüsten solltest, knapp 700 RMS ist ja schon mal was.
MfG
Nö nö ist jetzt eingekauft. Dann noch eine dazu und Schluss. Wenn meine Frau meine Einkäufe sieht gibts Hausarrest.
Ich würde wirklich drüber nachdenken eine 4-Kanal zu verbauen und die 100.2 abzustoßen.
100.2+200.2 (2x100W+2x200W) 800€ und nun noch einmal 450€ für 200.2-> 1250€
200.4 (4x200W) 700€ + 200.2 -> 1150€ und mehr Leistung auch mit 100€ Verlust bei der vorhandenen 100.2 die bessere Alternative und bei Bedarf brauchst dann nur die 200.2 austauschen und nicht noch eine 200.2 kaufen, mit der Gefahr, diese auch auszutauschen.
Wenn man es so rechnet haste Recht. Aber ich habe nun beide ausm Forum und dann doch etwas günstiger. Deswegen tut es mir nicht ganz so weh für noch eine. In der Bucht gibts derzeit auch ne 300.2 ca 2Monate alt. Da bin echt schon am überlegen.
Die Rechnung müsste sich aber mit gebrauchten ähnlich verhalten, da die im Verfall recht ähnlich sein werden ;)
Die 200.2 ist echt klasse am TMT, wirst richtig viel spass mit ihr haben.
LG
