Mosconi GUI V 3.09
proper88
19. Juli 2015
hat wer eine Idee welcher Shortcut das Measure Fenster öffnet ?
Ich hab keine Ahnung wo das versteckt ist ...
Ich glaube ich hab's soeben in einem anderen Thread gefunden
ALT + M, gleich mal ausprobieren ..
Danke,
proper88
Wenn man oben auf das Fragezeichen klickt, öffnet sich ein wunderschönes Menü wo alle shortcuts aufgeführt sind. ;-)
Ja aber ALT + M ist da leider nicht aufgeführt, jedenfalls nicht bei der Version 3.09 oder du hast eine Spezial Version von Mosconi
Stell ruhig Fragen ein wenn du welche hast, ich hab die Gui auch schon in Betrieb.
Kennst du die Tutorias bei Facebook von Gladen / Frank Miketta dazu? Sind zwar von älteren Guis, die Funktionen sind aber geblieben.
Ja die Video's auf Facebook kenne ich, sehr hilfreich muss ich sagen.
Welches Micro verwendest du für die RTA/Laufzeitmessungen Messungen ?
Muss ich da ein Stereo verwenden oder reicht da Mono auch aus ?
Korrekt mit allen Funktionen geht es nur mit Stereo-Messung, am besten mit Körper/Kopf dazwischen.
Nur so können die Laufzeiten richtig gemessen werden und die binaurale Addition verwendet werden. Gute Ergebnisse hab ich hiermit:
https://www.thomann.de/de/soundman_okmii_incl_adapter_a3.htm
Theoretisch geht das auch mit einem Mono-Mikrofon, per Y auf beide Eingänge. Alle Messungen liegen dann aber zwangsläufig daneben.
MfG Micheal
Ich hab mir ein Stereo Ohrmikrofon besorgt es aber noch nicht ausprobiert. Frequenzganz würde ich damit nicht messen aber für die Laufzeitmessungen taugt das.
Vielleicht kommt ja noch ein passendes Mikro von Mosconi ;)
