Mosconi 6to8 Eingang vertauschen (schon eingemessen)
marc131285
08. Okt. 2013
Marc
Moin,
checks grad nimmer... Habe heute meine Anlage komple neu eingemessen /eingestellt .
Bei der aya cd is mit aufgefallen das der Trommler von links nach rechts läuft, sollte aber von rechts nach links laufen....kann ich jetzt einfach die beiden cinchstecket am Dsp Eingang vertauschen ?
Möchte nicht nochmal den ganzen Kram einmessen...
Na dann passen doch die Pegel rechts und links nicht mehr....
Na eben doch. :)
Die Cinchkabel Eingangsseitig liefern doch das gleiche Signal (Mono Stimme vorrausgesetzt) mit gleichen Pegel.
Die Anpassung im DSP und somit in Richtung der LSP bleibt doch identisch.
Stimmt, Denkfehler, sollte beim Einbau bleiben.
Bedeutet ich kann alle Daten/Einstellungen -> EQ / Laufzeit / Pegel / Phase einfach tauschen oder ? Dann schreib ich mir das preset und knalle es auf dem Mosconi ?
Verdammt ich schreib zu langsam :))
ok ok dann passt das. ... Gott sei dank ; )
mfg marc
