Morel MT12 Trennfrequenz.
iheartmazda
15. Jan. 2009
Goran
Hallo Fuzzis!
Ich werde seit Herbst von den sanften Klängen eines Morel Dotech Ovation 6 verwöhnt und kann mich bisher auch nicht beklagen. Hab das System ohne Einmessen einfach nur mal schnell mit meiner "Standardtrennung" zw. HT und TMT getrennt, mit der es bisher immer gut geklappt hat. Also 3,2khz 12db am Alpine CDA-9853R.
Kurz die Kette:
HU: Alpine CDA-9853R
FS: Morel Dotech Ovation 6
HT Amp: ESB RA72040
TMT Amp: ESX Q120²
Sub Amp: DLS CAD11
Subs: 2x Kicker S12c/d
Klanglich reicht mir persönlich das ganze jetzt schon so aus, höre eigentlich meistens lauter, aber bei weitem nicht am Limit. Hab aber so meine 2-3 Minuten, wenn da mal richtig Club-Feeling im Wagen sein muss. Für diese 2-3 Minuten will aber nichts abschießen und mein Equipment nicht umbedingt unnötig durch falsche Trennung kaputt machen.
Ich hab nun irgendwo mal gelesen, dass die MT12 von Morel, die ja im Dotech Set dabei sind, scheinbar richtig tief trennbar sind. Ich denk so 2khz könnten die locker mitmachen. Bringt mir das Vorteile? Oder kann man das ohne es zu messen gar nicht sagen?
Ich habe es gestern mal kurz probiert: Bin von der 3,2khz Trennung beim TMT und HT auf HP 2khz/12db beim HT und LP 1,6khz/12db beim TMT gegangen. Hab da bei mittlerer Lautstärke im Stand bischen gehört und ja es ist schon ein geringer Unterschied zu hören, aber für mich keine großartige Verbesserung, einfach ein wenig anders.
Danke schonmal!
Also wenn du lauter möchtest würde ich den HT auf keinen Fall tiefer trennen, eher Höher. Meine HT25 laufen bei 4khz mit 12db ... Dem Tmt schmerzt es nämlich nicht, wenn er etwas höher spielen muss. Dem Ht aber sehrwohl, wenn er zu tief soll. Das kann vor allem bei hoher Lautstärke tödliche Folgen für den Ht haben.
Wenn du wirklich mehr Pegel haben willst, würde ich auf 3 Wege umbauen.
Ok danke, hab mir das auch so ungefähr gedacht! 3 Wege is derzeit nicht möglich, aber auch nicht nötig, denn mir ist das Morel laut genug. :thumbsup:
also wenn bei 2khz trennen, dann würde ich auf jedenfall mit 24db/okt rangehen. aber 2khz ist so oder so grenzwertig, obwohl die morel da recht gutmütig sind. zumindest den mt23 kenne ich aus so manchem quälersetup :D ...
unter 3khz würde ich ohne zwang nicht gehen.
gruß seb
