habe momentan einen Kicx 16cm Bass eingebaut im Serienmassigen Fußraum , 8cm Creative aus PC-System und einen Rainbow HT. Ist nichtmal Low-End aber es gibt Töne von sich
Betreibe es aktiv am Clarion 958RMC, Alpine MRV-F305 am HT und MT, MRV-F505 an TT und Rear ( Rear fliegt nach dem Bau weg, also bleibt die 505 nur für die TT)
Da ich sowieso kein High-End bauen werde, möchte ich keine Doorboards bauen und größere schpachtelein vermeiden. Die Originalen TT Plätze werden bischen gedämt und eine Holzplatte kommt anstatt des Plastikpanels. In die A-Säule kommt der HT und warscheinlich der MT. Systembedinkt wird die Trennung zwischen TT und MT um den 400Hz-Punkt erfolgen.
Was kann ich schönes kaufen und verbauen ? Will es gut machen aber nicht zu viel Geld rausgeben - sind ja nicht die Hammer-Endstufen und bei Wettbewerben mach ich mit der Anlage auch nicht mit. Der MT sollte ca. 60mm haben wenn er in die Standardplätze passen soll oder nicht größer als ca.80mm wenn in die A-Säule ( die sind nicht so Breit und eigentlich ist so ein HT schon bischen Groß
). Musikrichtung Rock,Metal, House, Elektro, Trance. Vocal muss auch gut rüberkommen. Da ist ca. für HT 30w, MT 30w, TT 130w RMS vorgesehen also es kann Ruhig bischen Lauter spielen
Möchte nicht mehr als 150-200E für gebrauchte Komponenten ausgeben. Je weniger desto besser. Welche möglichkeiten hab ich denn ?
