5WegeHeckablage
- 26. Aug. 2012
- Christoph
Nabend,
mein Frontsystem bereitet mit Schwierigkeiten.
Erst mal die verbauten Komponenten
HU: Alpine 9853
FS: Pioneer TS-E170Ci vollaktiv an Vibe Space Stereo 4
Kabel: 35qmm +/- auf der Beifahrerseite nach hinten
5x SommerCable Spirit nach hinten auf der Fahrerseite
2x2,5 für die TMTs
2x1,5 für die HTs
Türen gedämmt mit Alubutyl + Dämmpaste (schwarz, schwer, gummiartig).
TMTs sind mit MPX-Ringen + Aluring dazwischen verschraubt.
HTs sitzen an der A-Säule, bisher nur mittelprächtig ausgerichtet.
Das Frontsystem betreibe ich aktiv an einer Vibe Space Stereo 4 (gleiches Innenleben wie Eton MA75.4) und trenne per Radio.
Die originale Weiche hat einen 6,8µF Kondensator zusammen mit ner unbeschrifteten Spule. Könnte also eine 12dB Trennung bei ca. 4KHz sein.
Stell ich das nun so im Alpine ein, hört sich ein gewisser Bereich im Mittelton völlig fürchterlich an. Die Stelle muss bei knapp über 2KHz liegen und kommt definitiv von beiden TMTs.
Am ehesten bekomme ich das weg, wenn ich die TMTs bei 2KHz mit 24dB trenne und ebenfalls bei 2KHz/24dB die HTs ankopple. 1,6KHz/18dB geht ebenfalls.
Trenne ich höher, kann ich die Stelle zwar per EQ absenken, allerdings ist der beim Alpine 9853 leider so grob, dass da mehr drunter leidet.
Mit der Originalweiche klingts genauso bescheiden.
Weiss jemand Abhilfe?
- vielleicht den Einbauplatz der TMTs noch stabiler machen?
- Schaumstoff in der Tür hinter den TMTs anbringen?
- einen Schamanen beauftragen?
HU: Alpine 9853
2x2,5 für die TMTs
2x1,5 für die HTs
