Guten Abend,
mir ist gerade beim Heimfahren mit erhöhtem Pegel aufgefallen das meine Mitteltöner, ein Pärchen Audiofrog GB25, mechanisch ganz schön auslenken (geschätzt 2-3mm) bei entsprechendem Quellmaterial. Da ist ein Gitter davor, viel mir erst jetzt auf weil ich die Gitter gerade demontiert habe. Es handelt sich dabei um ein 63mm Chassis das laut Hersteller bis 200Hz (mit 12dB/oct Hochpass) rennt. Um das Chassis nicht zu quälen hat mein Händler bei 295Hz (12dB/oct) getrennt, wohl auch weil die Resonanzfrequenz bei 170Hz liegt. Laufen tun sie hinter der A-Säule in einer GFK Aufnahme aufs Volumen hinter der Verkleidung, QTS von 0,65 passt dazu gut. (Das "Gehäuse" ist nicht 100% dicht) Mir ist erst aufgefallen das etwas nicht passt weil es unsauber klang, lag aber eher an einer Resonanz in der Türe die noch besser überarbeitet werden muss. Angetrieben werden sie von einer Alpine PDX-V9, daran hängen noch Hochtöner und der Sub.
http://www.audiofrog.com/gb25-2-12-63-mm-audiophile-grade-automotive-loudspeaker/
Ich muss dazu sagen das die Aufnahme absolut dreckig ist, Melody Gardot - Some Lessons. Kenne wenig andere Lieder bei denen der untere Mitteltonbereich so ausgeprägt ist, da scheitern auch viele Heimlautsprecher.
Muss ich mir Gedanken machen bzw. ist das ein Zeichen von Überlastung?
Danke!
lg,
Jan
Danke!
lg,
Jan
Man merkt allerdings noch deutlich wenn man das Türblech außen anfasst wie es bei der Problemfrequenz anfängt zu vibrieren. Komisch ist das es notwendig war bei 500Hz den Pegel links um 12dB zu senken, habe bisher nicht rausfinden können woran das liegt. (Reflexion vom Tachohügel?)
