Mitteltöner in Armaturenbrett bei flacher Windschutzscheibe?
Der rosarote Panther
17. Feb. 2007
Stephan
macht es grundsätzlich Sinn Mitteltöner ins Armaturenbrett einzubauen, wenn man, so wie ich, ein Coupé mit flacher Windschutzscheibe fährt, oder kann man das gleich bleiben lassen?
Stephan :)
Sinn macht es schon, Frage ist in wie weit Du die Membran siehst (Direktschall)
am EQ muss man dan aber schon etwas drehen
ich habe den 2. mt schon drin,eingebaut ist er gegen die scheibe spielend.
bei beiden gab es probleme bei 800-1000hz (scheibe ist nicht all zu weit entfernt vom chassi!). gut das der eq da ist,ansonsten direkt ausrichtend bzw einfach mal versuchen!
Direkt ausgerichtet habe ich die MTs derzeit. Ohne zusätzliche HTs. Ich würde gerne 3-Wege + Sub probieren und mal MT im Armaturenbrett testen. Jedoch nur, wenn das auch funktionieren KANN. Wenns totaler, oder sollte ich besser sagen TONALER, Unfug sein wird, dann ists die Heidenarbeit nicht wert.
Stephan :)
Ich hatte meine 3 Wege bisher immer indirekt über die Scheibe und es hat funktioniert...wie auch bei myraden anderer Fahrzeuge. :hammer:
So lange die Scheibe nicht zu *steil* ist geht es...
meine hat so ~30° zum Armaturenbrett und ich habe mich für eine direkte Ausrichtung entschieden (DLS UP2,5 und Scandinavia getestet)
