Mittelklasse+ Frontsystem für altes Setup gesucht (300€++/Audi A3)
Freakout
20. Apr. 2010
Daniel
Hallo liebe Klangfuzzi-Gemeinde,
ich habe diesen Thread erstellt weil ich auf der Suche nach einen soliden Mittelklasse Frontsystem für mein bereits bestehendes Setup bin. Bei dem Wagen handelt es sich um einen Audi A3 8l.
Grund dafür ist ein Wagenwechsel. Der "Neue" ist mit sogenannten Doorboards ausgestattet und bietet Platz für eine 16er und 8er Boxen.
Die 16er sind offen zum Türvolumen; die 8er spielen in einem ca.650cm³ großen Gehäuse. Hier ein paar Bilder:
http://www.directupload.net/file/d/3533/8dz2swvq_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3533/co4y3fec_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3533/ateue89c_jpg.htm
http://s1.directupload.net/images/140216/nv6ypo5r.jpg
http://s1.directupload.net/images/140216/fme7gn3b.jpg
Zum bestehenden System:
Sub: Hertz HX300 (der alte - http://www.directupload.net/file/d/3533/ateue89c_jpg.htm)
Amp Sub: Hifonics Zeus XI (http://amp-performance.de/712-Hifonics-Zeus-XI.html)
Alte Amp FS: Rodek R2200N (Technische Daten: http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-7806.html)
HU: Pioneer P99RS (http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEX-P99RS/page.html)
Was mir wichtig wäre ist ein guter Kickbass und natürlich ein sauberer Klang.
Musikrichtung: Hauptsächlich elektronische Musik, aber auch HipHop & Rock
Wenn möglich würde ich die Rodek Endstufe gerne weiter verwenden - aber wenn sie nicht ausreicht um ein gutes Ergebnis zu erzielen muss sie halt raus! ;)
Für das Frontsystem habe ich ca. 300-400€ eingeplant - ggf. sogar mehr wenn sich der Aufpreis lohnt!
Falls ein neuer Verstärker benötigt wird, sollte dieser bestenfalls die 300€ Marke nicht überschreiten. :)
Gebrauchte Komponenten im Preissegment sind auch ok!
Falls ich etwas vergessen habe aufzulisten, oder ihr noch Fragen habt - lasst es mich bitte wissen.
Und schon einmal DANKE fürs Lesen und kommende Antworten! :beer:
Daniel
:kopfkratz: wer hat denn die dinger gebaut ?
versteh das prinzip deiner türen nicht! pro tür 2 16'er und 2 8er?
auf dem bild erkennt man ein doorboard für einen 8'er und platz für einen 16'er die lieblos in die vorhandene werksaufnahme reingequetscht wurde.
das sieht eher so aus, dass pro Tür ein (1) 165er TMT und ein 80mm MT eingebaut werden können. Wobei die tiefe Position für den MT sicherlich nicht ideal ist. Dass in der Tür Muhwolle zu sehen ist und der MPL-Aufsatz offenbar nicht imprägniert ist, zeigt, dass der Einbau nicht für Regengebiete gebaut wurde. Vorschlag: nach Feuchtigkeitsversiegelung unten einen ordentlichen 165er einbauen und oben einen tief spielenden Hochtöner oder (etwas mehr Einbauaufwand) einen Breitbänder. Und das dann mit ner guten 4-Kanal aktiv trennen.
Geeignete 4-Kanal-Amps biete ich (sogar unterhalb des Kostenrahmens) hier an (habe noch weitere): http://www.hifilab.de/ (siehe unter "Schnäppchen")
Habe es schlecht beschrieben.Je Tür/Doorboard ist Platz für eine 16er & 8er Box.
Der Vorbesitzer hat wie gesagt einfach zum weiterverkauf 13er Boxen reingebaut - aber dass ist ja jetzt nebensache.
Ich weiß leider nicht wer die Doorboards gebaut hat, aber bis jetzt hatte ich noch keinerlei Feuchtigkeitsprobleme! Die 8er sind leicht richtung Fahrer angewinkelt. Werde aber später alles ausreichend gegen Feuchtigkeit schützen.
@komet:
Du meinst also unten einen 16er rein (die 8er leer lassen) und einen Hochtöner an der A-Säule montieren?
Moin Freakout,
hier mal ein weiterer Vorschlag..
Du schriebst ja, dass Du vom neuen Frontsystem einen "guten" Kick erwartest.
Würde der Platz beim Doorboard ausreichend sein, um zwei günstige, aber bassstarke 16er auf das Türvolumen spielen zu lassen?
Dazu dann Breitbänder (alternativ HT/MT) in die Spiegeldreiecke und Du wirst schönen Klang und eine gute Portion Spaß im Auto haben.
Mit dem P99 hast Du ja quasi alle Möglichkeiten, die Du brauchst.
Viel Erfolg bei der Entscheidungsfindung! :)
Alles Gute, Kim..
Hey Kim,
danke erstmal für die Anregung! =)
Ich werde im laufe der Woche nach Wuppertal fahren - www.carhifi-system.de
Habe bisher nur gutes von dem Laden gehört und es ist gleich um die Ecke!
Ich werde mit ihm dann auch deinen Vorschlag besprechen und schauen, ob es dem den Doorboards realisierbar ist.
Auf jeden Fall halte ich euch auf dem laufenden, so dass ich vllt anderen die in meiner Lage sind/kommen weiter helfen kann.
Daniel
Moin Daniel!
Wenn Wuppertal "um die Ecke" ist, wo kommst'n her?
Alles Gute, Kim..
aktuell ein sehr gutes System in deiner Preisklasse: Das neue Rainbow Germanium. Mit Weiche 399€, aktiv 339€
top Wirkungsgrad und sehr gute Basseigenschaften vom TMT
auch der HT ist nicht zu verachten
Kann ich vollstes unterschreiben.
Das neue Germanium geht schon gut vorwärts.
@Kim: Ich komme aus Leverkusen / PLZ: 51381
In dem Fall müsste ich dann die MT/HT in die A-Säule verbauen, right?
@Gack & MrWilson: Danke für die Kaufempfehlung. Scheint wirklich ein gutes System zu sein!
Hatte nun dass Glück eine Procesion Power PPI 2360 günstig zu erwerben. Ist zumindest eine bessere Rodek Amp ;)
Wenn Du es nicht eilig hast, könntest Du im Frühling mal ein Treffen oder eine Wettbewerbsveranstaltung besuchen und Dir verschiedene Konzepte anhören.
Ja, die HT/MT könnten an die A-Säule oder den HT an die A-Säule und den MT ins Spiegeldreieck, falls Dein Auto so etwas hat. Etwas mehr Aufwand wäre es, den MT ins Armaturenbrett zu verbauen und über die Windschutzscheibe reflektierend spielen zu lassen. Alles hat so seine Vor- und Nachteile.
Ich kenne Dein Auto nicht und habe auch ansonsten vergleichsweise wenig Erfahrung im Car-Hifi-Bereich. Was in Deinem Auto gut funktioniert und was Dir optisch zusagt, können andere, bzw Du besser einschätzen.
An Deinem jetzigen MT-Einbauplatz ist prima, dass er nach oben angewinkelt ist. Das war es meiner Meinung nach aber auch schon.
Mir würde unter den gegebenen Umständen am ehesten in den Sinn kommen, die Doorboards für zwei 16er vorzubereiten und sie der gediegenen Optik wegen mit einem sehr luftigen Gitter zu schützen und mit Akustikstoff zu beziehen.
Dazu dann als MT schwarze A80 in die Spiegeldreiecke (circa 0,4 bis 0,5 Liter geschlossenes Volumen & bedämpft) und an die A-Säulen dann die Hochtöner. Ich selbst bin eher ein Freund von HTs in Kugeln, da die Kugeln etwas Abstand zu der reflektierenden A-Säule schaffen.
Aber meine Meinung ist nur eine von vielen. Sinnvoll scheint mir wie gesagt, wenn Du zusätzlich zum Besuch beim Händler auch mal auf ein oder zwei Treffen fährst, um zu schauen, was DIR gefällt.
Ab und zu sind auch Treffen in Köln, glaube ich. Zumindest gibt es hier einen solchen Thread.
Alles Gute und viel Erfolg bei der Entscheidungsfindung! :)
Kim..
Das Amaturenbrett sieht ungefähr so aus:
http://s7.directupload.net/images/140218/52gmp4z7.jpg
Um ehrlich zu sein habe ich mich wieder soviel mit der Materie beschäftigt und ertrage den Musikklang im meinem Auto kaum noch, dass der Umbau spätestens nach Karneval beginnen sollte ;)
Mir ist halt ein guter klang im Auto wichtig und wenn ich dafür 2 Kicker pro Tür und einen guten MT/HT an der A-Säule brauche um ein Ergebnis zu erziele, dass sich "hören" lässt, bin ich bereit dass auch in angriff zu nehmen.
Bisher habe ich diese Variante bescheut, weil es meines erachtens schwer ist sowas selber zu bauen, OHNE dass es am Ende aussieht als gehöre es nicht dahin. Schon alleine die HT in die A-Säule zu spachteln (wegen dem farblichen Unterschied zum Original und dem Übergang zum Dachhimmel) sieht meines erachtens selten "sauber" aus. Aber vllt habe ich auch einfach zu wenig sauber gebaute Umbauten gesehen ;)
2-Wege funktioniert doch im A3 auch schon sehr gut.
DLS RM6.2 und die Hochtöner in Alukapseln an die A-Säule.
Das ganze massiv montiert, gedämmt und per DSP vernünftig abgestimmt macht richtig Musik.
2 gute 16er pro Tür und ab gehts :D
Wenn der Platz da ist dann nutz ihn auch.
Bei doppelt-16er je Tür machst aber gleich ein großes Faß auf.
Doppelt 16er geht nur als 3-Wege mit zusätzlichen Mitteltöner vernünftig.
