Mitsubishi Eclipse Cross 2018
infinity
23. Okt. 2008
Gregor
An die Händler hier:
Aktuell überlegen wir, unseren 2008 Citroen xsara Picasso gegen einen 2018 Mitsubishi Eclipse Cross zu tauschen.
Hat dieses Fahrzeug einer oder mehrere von euch schon in Bearbeitung gehabt?
Oder wäre dies dann der nächste Exot hier?
Danke.
Mfg
Gregor
Der hat doch noch Garantie dann. Wirst doch erst 2022 damit anfangen :keks:
Auch nur gesehen bisher, da meine Sis bei Mitsubishi arbeitet.
Wenn der von den Türen so aufgebaut ist wie die anderen Mitsus würde ich davon abraten.
Tür mega instabil. 16ner passt nur wenn man Blech entfernt .
Die der letzten Jahre hatten das alle.
Ob der ASX , der Outlander , Oder oder.
Ja genau, dort passt kein 16ner rein
Hm ...
Also in Verbindung mit sowas:
http://fortissimo-shop.de/epages/16...a-4b20-b873-875ff77fe9d3/Products/"Uni170/25"
Sollte es auch kein Thema sein, meine ich.
Aber ich habe dann ja 2 mitsus, bei denen ich rumprobieren kann.
Dadurch, dass der Bajonett Verschluss nur 3 stellen hat, müsste man sowieso 4 neue Löcher setzen und dies schön verbinden und mit alubutyl oder Montagekleber oder so abdichten. Vielleicht ginge es auch ohne schrauben, also nur mit Montagekleber oder Karosseriekleber.
Gut, werde ich also so machen, denke ich.
Hätte ich denn den richtigen Ring für 16er ausgewählt?
Danke.
Mfg
Gregor
Das Problem ist, das der Verschluss nach innen zeigt,
Sprich der Magnet und der Korb vom LS passen garnicht ins Loch, selbst mit Ring nicht
Mit Ring oder ringen schon ...
Oder verstehe ich nun etwas falsch?
Da passt ein LS nur rein wenn das Blech entfernt wird.
Musste ich bei mir auch machen
Das glaube ich nicht.
Hast du Fotos dazu?
Oder ist das genauso wie bei meinem space star -> verlinkte Seite.
Danke.
Bei mir hat das damals definitiv nicht gepasst. Da hätte ich bestimmt 5 cm aufbauen müssen. Und dann hätte die TVK nicht gepasst
Bilder müsste ich suchen.
Also ich hatte es nur damals mit 17,5 cm Pioneer Lautsprecher probiert. Mit klassischen 16ern hatte ich dies gar nicht getestet. Könnte mir vorstellen, dass dies sogar geklappt hätte oder eben nicht viel gefehlt hätte.
Fotos wären echt interessant.
Oder ist es so wie auf meinen Fotos ersichtlich ist?
Ich habe natürlich keine Ahnung, ob dies dann auch mit dem Fenster noch passt.
Naja, könnte ein spannendes Thema werden.
Auch beim Radio braucht es noch so nen ISO Adapter Stecker, um die Pioneer Plug & Play anschliessen zu können.
Mfg
Gregor
PS: kein Händler mit Erfahrung hier?
Es dürfte doch nicht so schwer sein.
Kabelbaum gibt es zu kaufen.
Und sogar die Adapterringe ohne das Blech bearbeiten zu müssen.
Denn witzigerweise hat mein Händler gerade einen neuen Mitsubishi L200 in Bearbeitung.
Habe Mal alles bestellt und gebe bescheid.
Mfg
Gregor
gut, dürfte kein fahrzeug sein, welches schon ein händler hier in bearbeitung hatte.
ich bin nun noch am überlegen, wie ich dies machen werde und habe hiefür 2 möglichkeiten:
erste möglichkeit den pioneer gm-d1004 plug&play verstärker gebrückt auf passives frontsystem und mit einem high-low konverter die hinteren lautsprecherausgänge für nen aktiven subwoofer nutzen.
zweite möglichkeit die match5 (5-kanal) anschaffen und das frontsystem aktiv betreiben und den 5. kanal für eine kleine subwooferlösung nutzen.
wenn ich euch frage, welche variante ihr für besser hält, kenne ich die antwort vermutlich schon.
ich bin auch für die zweite möglichkeit, obwohl ich dann eben ca € 300,-- mehr in die hand nehmen müsste.
dies werde ich wohl nochmals mit meiner regierung besprechen müssen.
gregor
war mir klar.
auto bekommen wir erst.
gregor
Die Adapter habe ich nun daheim liegen.
Witzigerweise steht hier dann auf der Verpackung Mitsubishi Lancer ab 2007.
Heisst dann wohl, dass bei Mitsubishi seit 2007 keine Veränderung statt gefunden hat.
Jetzt bin ich aber schon ein leicht wenig irritiert, ob der Eclipse Cross wirklich genauso aufgebaut ist, wie mein space star und der neue Mitsubishi L200.
Ich werde weiter berichten.
Mfg
Gregor
