Mit PG oder Gummitülle in die Tür
MartinH
16. Juni 2004
ich mach mir gerade einen Kopf wie ich am saubersten LSP Kabel in die Tür komme! Durch den Stecker geht es nicht! Nun stell ich mir vor das man eine PG verschraubung nehmen könnte!
Würde ein 12,5mm Loch in die Bleche machen! Gibts dafür eine PG Verschraubung?
Alternative dazu wäre ein Schlauch von nem KFZ (Ideen von Welchen?) der solche Maße hat bzw da würde ich dann auf 15mm Loch gehn.
sowas in der Art:
Habt Ihr Ideen oder Vorschläge?
mfg Martin
nimm doch eine M12 oder M16 verschraubung.
Warum Pg?
Pg ist TOT!
Ich hab PGs verbaut.
Dummerweise muss man zum Einbau die Tür ausbauen ..
:kopfkratz: :kopfkratz: :kopfkratz:
Nuja das erschließt sich mir noch nicht so ganz....
Die Lösung mit (metrischen) Kabelverschraubungen ist imho die Beste wenn man es unterbringt...
Die "Durchführtülle" tut es auch...
Wo ist dein Problem?
Fährst du das Auto auf deinem Avatar Bildchen?
Ich habe bei mir 2 x 2,5 mm² und 2 x 1,5 mm² in die Tür gelegt, ohne Bohren an Metallteilen...
Ich erkläre dir gerne wie das machbar ist, solltest aber die Bereitschaft haben, ein wenig Zeit zu investieren... ;)
hallo,
habe auch das teil aus deinem link benutzt, ist meiner meinung nach ne gute lösung - funzt bei mir jedenfalls prima.
solltest du dich dazu entschließen es so zu machen, nimm bitte das größere der beiden verfügbaren teile, denn nur da bekommst du 4 adern 2,5 mm² mit dünner isolierung so grade durch...
gruß henner
Dann erklär mir mal wie du ein 12mm Loch in die Bleche bohrst ohne die Tür auszu bauen ;)
Im Astra war noch genug Platz im Kombistecker. Im Vectra leider nicht mehr...
hi
es geht - ist arbeit aber die flechtung von sinuslive passt :-)
und wenn im astra noch mehr platz ist....angriff
olli
Astra? dann guck dir mal die Schläuche von den alten Corsas bei den Heckklappen an, diese Faltenbälge passen doch gut oder?
@ no IASCA
kein Astra sondern Punto! Möchte nicht am Türkontaktstecker rummachen! Dann lieber ein Extraloch ins Belch und ne Tülle!
Welchen alten Corsa meinst du? A B C?
@ defektzero
Kannst du mir mal ein Bild davon machen?
Es soll eigentich nur ein Paar 1,5 mm² rein, eventuell noch ein 0,75mm²
