Mit Latein am Ende, komische Probleme
Hallo Anselm,
Pro Audio ist FEST eingeplant, egal ob mit prob oder ohne...
ontopic: bin grad mal wieder ein wenig am basteln gewesen, neue kabel gelegt.... radio wieder im schacht an... Problem wieder da...
Radio raus, nochmal freeair probiert, problem weg... im Freeairbetrieb radio wild geschüttelt drauf rumgedrückt was auch immer.... kein problem festzustellen....
Ich dreh noch durch :D
Ich mach jetzt nochmal die gesamte Verkabelung im Radioschacht neu und mehr als Zünd / dauerplus und masse kommt net dran :).
grüße
jan
leg mal spasseshalber den Einbauschacht auf Masse, evtl hilfts schon^
MfG
Kai
Mhhhhh.... wie mein Statik Professor gerne sagt: "Machs mir vor und ich besorg dir den Nobellpreis" ;).
Ist aus Kunststoff ;) (nicht orginal der alpine).
grüße
jan
WASDASKLFHLASKDJASLKDJALSKDJALSKDJALSKDJSLFDSDF :hammer:
sorry, aber solangsamm dreh ich am rad.... Jetzt ploppt mir nixmehr weg, musik LÄUFT.... aber jetzt muckt der prozessor respektive das bedienteil.... kann man den PXAH700 irgendwie resetten ? Hab leider kein Handbuch parat....
Wie ich das Problem beim Röhrenmonitor zu beheben hätte weiß ich ;), hilft mir nur leider nix...
Bedienen lässt er sich normal... nur man sieht halt nur die hälfte...
grüße
jan
juhu ein trippelpost ;). Naja Prozi will wieder wie er soll...
Und mein "mysteriöses Problem scheint am Kabelweg des Stromkabels zu liegen, hab es jetzt auch links durch den kabelkanal anstatt durch die mittelkonsole gelegt und es funktioniert sogar eingebaut :D. Mal sehen wann wieder neue probleme auftauchen... lol...
grüße
jan, ein wenig entnervt...
So genau kenn ich den Kabelschacht am Lupo nicht..aber kann es sein, auch wenn ich es bei diesem perfekten Einbau nicht vermute, das irgendeine Verbindung eventuell mal auf Masse schlägt, oder einfach locker ist?
Aber Du hast ja schon fast alles geprüft..ansonsten Exorzisten holen! :taetschel:
Naja eprfekt is der einbau nicht, is alles mehr oder weniger gepfuscht ;). Aber was aneres als das da irgendwo irgendwas auf masse kam was da nicht hingehörte kann ich mir auch nicht vorstellen....
grüße
jan
Jetzt untertreibst aber...da steckt schon ein wenig Gehirnschmalz dahinter! :taetschel:
