MiniDSP Hilfe gesucht (File gerade "biege")
Skyman
26. Feb. 2013
ein Kollege hat mir meine beiden MiniDsp's eingerichtet.
1. Hoch/Breitbänder
2 Kickbass/Subwoofer
1. Problem habe heute mal in beide DSP's rein geschaut. Nun geht gar nicht mehr. Funktioniert Irgendwie anders als der Bit ten.
Nur wie?
2. Scheint die Trennung der Kicks nicht zu stimmen, da kommt wenig raus.
Könnte sich wer mal den File ansehen und evtl korrigiern?
Danke!
"reinschauen" geht nicht , wenn du die verbindung vom rechner zum dsp herstellst übernimmt der dsp automatisch das was auf dem bildschirm zu sehen ist
das ist mir zumindest so bekannt , ich fahr nen "grossen" MiniDSP 2x8
Das bedeutet, ich muss erst den File hochladen dann in den DSP wechseln und dann Spechern?
kannst Du den was zu meinem File sagen?
Bist Du mit dem großen zufrieden?
ja den "datensatz" mit der abstimmung drinn in laden und dann kannst verbindung zum dsp online gehen
dein datensatz kann ich aber mit meiner software nicht öffnen ist nicht kombatibel zu den 2x4er dsp`s
bisher bin ich zufrieden mit dem 2x8 auch wenn ich den noch nicht voll ausschöpfe und noch keine richtige abstimmungsarbeit investiert hab , grundsätzlich aber schon nen tolles teil , ich bin auch nicht der einzigste der den nutzt , da sind bei uns mehrere leute mit unterwegs , sowol die kleinen 2x4 wie auch die grossen 2x8
Wie müssten die Trennung der Kicks im DSP aussehen.
Hast Du vielleicht einen Screenshot?
Danke!
also grundsätzlich muss für nen guten kick wirklich alles zusammenpassen , nen einstellsetup von nen anderen zu übernehmen ist da nicht hilfreich
da sollte man auch mal messen was so überhaupt raus kommt ( frequenzgang ) wäre sicher nicht verkehrt sich da ne unterstützung zu suchen , man kann viel einstellen aber man sollte da auch erfahrung haben , was man elektrisch einstellt muss nicht mit dem was akkustisch rauskommt gleich sein denn das auto biegt gewaltig rum
Danke für Zusammenfassung.
Eingemessen sind sie nur scheinen die Kicks nicht richtig oder erst bei zunehmender Laustärke zu arbeiten.
Übeprüfe mal, ob Hochpass ca. 60-90Hz /12db eingestellt ist, und ein passender Tiefpass vor der Trennfrequenz des HT.
Wenn du nicht weisst, was das ist mach bitte Screenshots der einzelnen Einstellungen. Für eine grobe Hilfe reicht sowas vollkommen, es geht hier ja um Fehlersuche, nicht um die perfekte Abstimmung.
So hier die Screenshots (hoffe es ist alles drin)
Kanal 1/3 sind die Kicks
Kanal 4 der Sub
Bin jetzt vom RE 8 D4 auf den JL Audio 10TW3-D4 dual gewechselt,
sollte ich in den Einstellungen etwas verändern?
Daten Re Audio:
175W RMS
Dual 4 Ohms
Mounting Depth: 4.5"
Mounting Hole Diameter: 7.3"
Electrical Q Value -Qes: 0.38
Mechanical Q Value -Qms: 4.21
Total Speaker Q Value -Qts: 0.34
Free Air Resonance -Fs: 22.8 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 27.1 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 81.2 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 195 cm^2
DC Resistance -Re: 3.2 ohm
Force Factor -Bl: 15.4
Daten JL:
[TABLE="class: tablesorter"]
[TR]
[TD="class: spec_name"]Free Air Resonance (Fs)[/TD]
[TD="class: spec_value"]32.30 Hz[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD="class: spec_name"]Electrical “Q” (Qes)[/TD]
[TD="class: spec_value"]0.656[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: spec_name"]Mechanical “Q” (Qms)[/TD]
[TD="class: spec_value"]11.35[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD="class: spec_name"]Total Speaker “Q” (Qts)[/TD]
[TD="class: spec_value"]0.62[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: spec_name"]Equivalent Compliance (Vas)[/TD]
[TD="class: spec_value"]0.700 cu ft / 19.82 L[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD="class: spec_name"]One-Way Linear Excursion (Xmax)*[/TD]
[TD="class: spec_value"]0.6 in / 15.2 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: spec_name"]Reference Efficiency (no)[/TD]
[TD="class: spec_value"]0.23%[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD="class: spec_name"]Efficiency (1 W / 1 m)**[/TD]
[TD="class: spec_value"]82.10 dB SPL[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: spec_name"]Effective Piston Area (Sd)[/TD]
[TD="class: spec_value"]56.532 sq in / 0.0365 sq m[/TD]
[/TR]
[TR="class: odd"]
[TD="class: spec_name"]DC Resistance (Re)***[/TD]
[TD="class: spec_value"]9.036 Ω[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
so wie ich das auf den bildern sehe, hast du auf allen kanälen einen hochpass bei 3750 hz mit einer steilheit von 48db - das kann gar nicht funktionieren.
schreib bitte nochmal ganz genau auf welcher lautsprecher an welchem kanal des dsp hängt.
spl happy? das sagt mir jetzt mal nichts. was ist das? 16er tmts, coaxe?
als sub hast du dann den jl verbaut, ja?
und was läuft auf kanal 2??
also Eingang DSP 1 und 2 sind aber schon Stereo? welches plug in verwedest Du
kann jetzt gerade nicht die Datei laden....
dann bekommt der Sub nur ein rechtes Signal, bitte noch Kanal 2 fü den Sub bereit stellen
DSP Einstellunge linken für 2 und 4 Ausgang
DSP Einstellunegn 2 und 4 TP 24 db bei 50 Hz
und 1 und 3 HP 80 Hz 12 db und Phase rev
beim Mini DSP sieht man sehr schön wie die Weiche eingestellt ist (Optik und Farben)
Arbeite mit 2wayadv hatte abernoch den Mixer und 2waysubadv.
Stereo du meinst Bypass? Dann Nein.
Habe es so verstanden, das 1 und 3, 2 und 4 links bzw recht sind.
Von der Endstufe (k&m 1005) kommt nur ein kanal!? Der Sub ist da gebrückt.
Ich bin entzückt wie sich das gestaltet. ;)
Bypass ist den Filter setzten oder nicht :fp:
Du scheinst nicht viel Wissen zu haben was EQ/Weichen und co angeht....
such dir ein Händler oder Fuzzi der es Dir mal LIVE erklärt oder zumindestens per Remote auf Dein Rechner zugreift und Dir alles zeigt....
die Mini DSP kann ich im Schlaf mit :beer: erklären...
Da hast Du recht mit weichen habe ich nicht viel zu tun. :'(
Im bit ten war das ganze User freundlicher.
Dann bitte nicht schlafen sondern kurz erklären. DANKE!
Kleines Update
Die Screenshots waren vom anderen DSP hochtöner/breitbänder
Hier die richtigen!Anhang anzeigen Minidsp_kicks_sub.zip
Hm Frage mich warum meine Kollege die outputs 1/3 und 2/4 verwendet hat.
Wäre eigentlich 1/2 und 3/4 nicht sinvoller?
Übrigens Eingang ist natürlich Stereo!
Hab dir ne PN geschickt.
Ich hab selber 2 MiniDSP allerdings nutze ich einen für rechts und den anderen für links.
