Mille 280S Reperatur ??
profiler1984
01. März 2010
Hallo, ich habe leider in einen meiner Hochtöner 2 kleine dellen in der Membran.
Kann man dies Reparieren lassen ? Und wenn ja hat jemand eine gute Adresse?
Gruß Ralf
eingedrückt?
versuch mal mit nen stück klebeband, das vorsichtig auf die delle zu drücken und dann rauszuziehn...bei mir gings
hatte ich schon versucht habe nur etwas angst da was kaputt zu machen.
Aber Profesionell gibt es da nix was man machen kann ?
währ so schade um das gute stück :S
bei elettromedia.de anrufen.
denk der muss nach Italien! oder die bestellen ne Brille.. kann nicht so teuer sein
Eine brille ?! Kannst du mir das mal kurz erklären ?!
Aber danke schon einmal da werde ich gleich mal anrufen.
gruß
Habe gerade mit elettromedia telefoniert.
Die haben "keine" möglichkeiten da was zu machen. Ich soll es einfach mal versuchen die beile Rauszudrücken :S
Bin ja nicht so begeistert von der idee :D
Die Kalotte ist aus Seide oder? Dann wird das wohl ohne Probleme gehen.
Grüße,
Michael
Okay danke ich werde es gleich mal versuchen und euch dann berichten.
Danke schon einmal für die vielen Tips
Tipp: Maler-Kreppband!
Einfach ein Stück falten und vorsichtig auf die Delle setzen.
Grüße,
Michael
Hat leider nicht ganz geklappt, eine nicht mal wirklich erkennbare delle ist übrig geblieben.
Was für auswirkungen könnte das haben :S ?
Keine! :thumbsup:
Also theoretisch ist die Kalotte weniger steif. In der Praxis macht das nichts aus.
