Messmikro für Pioneer Headunits ?
PIT Z3
10. Feb. 2013
Peter
Hallo Zusammen,
das Pioneer SPH-DA 120 hätte ja eine Einmessfunktion .. aber kein Mikro dabei und das CZX-5497A ist nicht mehr zu kaufen.
Weiß jemand, ob man z.B. auch ein Messmikro eines Heimreceivers verwendet werden kann ?
Könnte ich natürlich auf Verdacht testen, allerdings ist die Headunit in einem E46 mit DoppelDin Umbau und somit der Ausbau mit etwas Aufwand verbunden
Eine Anfrage bei Pioneer brachte auch keine Abhilfe.
Gruß und Danke
Peter
Es wird eh nur die LZK halbwegs ordentlcih eingestellt. Mehr ist da nicht drin. Dazu müsste auch ein anderes Mikro genügen. Allerding musst du bei der Größe aufpassen. IMHO müsste das ein 2,5 mm Stecker sein.
Ich hab hier sicher noch irgendwo das Mikro von meinem 8600 rumliegen.. kann mir vorstellen, dass das passen könnte.. Wenn du interesse hast schau ich die Tage mal ob ich es noch finde.
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich denke, in Anbetracht des Aufwands die Headunit auszubauen, werde ich die LZ manuell einstellen und auf das Einmessen verzichten ...
LG Peter
