Mercedes x218 Subwoofer
hans_uk
15. Dez. 2010
ich überlege bei meinem CLS den Bass etwas zu verstärken.
Kommt aus dem HK Verstärker ein ordentliches Signal raus, was man mit einem ordentlichen HL Adapter abgreifen könnte?
Könnte man den Strom für die Substufe von der Stützbatterie abgreifen oder gibts dann Fehlermeldungen?
Danke und Grüße
Wenn Du den Sub-Kanal aus dem HK-Verstärker nimmst, musst Du halt mit dem Fahrzeug-EQ klar kommen.
D.h. das EQ, Trennfrequenz und Laufzeit, die im HK Verstärker programmiert ist.
Außerdem müsstest Du einen High-Low-Adapter nehmen, der die Impedanz des fehlenden HK-Basses "emuliert".
Sonst bekommst Du eine Fehlermeldung "Lautsprecher defekt" im Fehlerspeicher.
Kann man die eventuell im entwicklermenu ändern?
Wo und wie greift man am besten Strom ab?
An das Equalizing des HK-Verstärkers wirst Du nicht ran kommen.
Das ist in der Steuergeräte-Software hart codiert.
Schau halt mal, was da raus kommt.
Du kannst ja mal mit dem Oszi den Frequenzgang am Bass messen.
Den Pegel kannst Du ja am externen Amp nachregeln.
Wenn es so schlimm ist, dass es nicht passt bleibt Dir immer noch die Option:
MOST Adapter und HK-Amp durch einen Aftermarket-Amp mit DSP zu ersetzen. Die Auswahl ist ja da.
Strom weiß ich grad nicht, wie der 218er ist.
In meinem W213 ist im Beifahrer-Fußraum ein kleiner Sicherungsverteiler.
Bei mir war da noch ein Feld frei. Da konnte ich eine 125A Sicherung setzen.
Für ein 50mm² reicht das aber nicht. Autohersteller arbeiten da eher mit schlanken Querschnitten. (Geld+Gewicht)
Das kommt halt bissl drauf an, wieviel Sonderausstattung Dein Auto hat.
Wenn Dir das nicht reicht, bleibt es Dir nur die Kabel direkt von der Batterie zu ziehen.
