meanmachine geht nicht an
fanatickson
08. Okt. 2004
moin,
habe vor ein paar wochen ne MM333 gekauft und sie zu meinen eltern schicken lassen. daher konnte ich sie erst vor ein paar tagen testen.
das problem ist, dass sie sich nicht einschalten lässt.
sie schaltet sich ein, das grüne licht bleibt für 300ms oder so an, danach geht die rote LED (protect) kurz zusätzlich an und sie schaltet wieder ab. wenn man remote dranlässt, dann wiederholt sich das ganze etwa alle 5 secs. für den kurzen moment, wenn sie an ist, zieht sie glaub einen extrem hohen strom oder verursacht einen kurzschluss, da das kofferraumlicht kurz flackert, wenn die mean wieder abschaltet.
habe dann bemerkt, dass sie wenn man das remote anklemmt ein komisches geräusch macht, bevor sie angeht.
hab dann ein dünnes, langes 4qmm lautsprecherkabel genommen und damit am auto strom abgezapft, damit ich sie außerhalb des autos offen testen kann, um zu schauen, wo das geräusch herkommt. und komischerweise ging sie dann an und blieb an!
das bedeutet, dass sie nur angeht, wenn sie eine schlechte stromversorgung bekommt (habe an den anschlussterminals 9,8V gemessen, während sie an war) und dabei zieht sie dann einen extrem hohen strom, sodass das kabel nach wenigen sekunden anfängt zu rauchen.
das geräusch kommt übrigens von der kleinen netzteilspule, aber optisch kann ich keine schäden erkennen. vielleicht is das aber auch normal, da manche spulen beim einschalten für einen moment pfeifen oder so.
Wie schon gesagt - ich tippe auf einen Kurzen irgendwo in der Netzteilsektion. Bin allerdings auch kein Profi ...
Beginnt jetzt das große Mean Machine-Sterben? Warte ja auch auf meine noch ... hoffentlich macht der Steve die wieder fit ... =)
Konni, schon 5 Wochen ohne TMTs
Ohh...BITTE NICHT..... :wall:
Ich kann zwar nix produktives oder hilfreiches zu dem Topic beitragen ( bin ja kein Techniker.. ), hoffe aber dass die "Böse" bald wieder "GESUND" wird !!!
Thomas
hallo konni
eine MM ist schon wieder fertig .. die andere sollt auch bald wieder laufen .. der steve musst meine ich ein paar bauteile besorgen für die stufen .. auch sahen sie nicht so gut aus .. wenn ich es richtig verstanden habe waren bei beiden die netzteile ziemlich durch ..
gruss frieder
gruss frieder
Wer macht denn sowas??
Solche Zicken sind mir gar nicht bekannt,
habe meine seit der ersten Stunde als sie auf den deutschen Markt kamen.
Und noch nie irgend ein Problem damit....
Hirsch
...jaja...meine ist schon zurück :effe:
Ist das klassische Problem mit der quasi nicht vorhandenen Stromversorgung und dem
hart geregelten Netzteil.... *Banausen*
