MDF lackieren !
BlackisBack
10. Juli 2005
Hi, ich habe zwei Platten, eine Bodenplatte und einen Deckel. Jetzt möchte ich die untere Platte schwarz lackieren. Soll einfach nur alles schwarz werden. So dass mann das helle MDF nicht sieht. Soll kein Klavierlack oder so sein.
Aber das MDF saugt ja schon ganz schön auf. Was für nen Lack nehme ich da am besten.????
Wichtig ist's die Kanten ordentlich zu grundieren/füllern, die saugen wesentlich mehr als die Flächen. Wenn Du eine Spritzpistole mit Druckluft zur Verfügung hast, DD-Lack (Desmodur-Desmophen), klassischer Möbellack, richtig schön mit einer weichen, matten Oberfläche und dem dauerndanfassenwollen-Effekt wäre Nextel, aber auch nicht einfach zu verarbeiten. Manche MDF-Platten haben herstellungsbedingt so eine leicht schmierige Oberfläche, leicht anschleifen (120er), mit einem leicht feuchten Lappen abputzen und nochmal schleifen (leicht, von Hand, 180er) weil sich durch das anfeuchten die Holzfasern (naja, MDF ist ja eigentlich nur zusammengepresster Holzstaub), die nur plattgedrückt wurden, aufstellen. Lackieren.
Wenn's nur irgendwie schwarz sein soll, eine Dose Rallye-Schwarz aus dem Baumarkt.
Bis jetzt unübertroffen in der Deckkraft...
der Lack, den man beim Didi (Fortissimo) bekommt!
In einem Durchgang dunkelschwarz :D
Riecht auch deutlich anders als Baumarkt-Sprühlacke :ugly:
Im OBI gibts MDF Grundierung ;) ... wirkt gut.
ist aber meiner meinung nach scheiße zu verarbeiten... hat bei mir nicht so gut geklappt...
gruß henning
kann ich voll und ganz unterschreiben !
grüße
jan, marzipandröhnung
Sehr interessanter Thread in der Bastelabteilung des Hifi-Forums:
Grundsätzliches zur lackierung vo Holzoberflächen.
Holz ist ein sehr empfindliches Material, egal welche Art von Holz. Behandelt es wie ein rohes Ei, sorgt dafür das es bei möglichst gleichbleibender Temperatur, trocken gelagert wird.
Beginnen wir mal mit dem wohl am meisten verwendetem -Boxenbauwerkstoff-, MDF (mittel dichte Faserplatte)
Wenn Ihr ein wiklich gutes Lack-Finish erreichen wollt, gebt lieber ein paar Euro mehr aus und kauft MDF in 1A Qualität.
1A Qualität bekommt man in der Regel nicht im Baumarkt,in der Holzhandlung auch meist nur auf Anfrage, jedoch beim gutem Schreiner.
Die Oberfläche des MDF sollte weder beschädigt noch geschliffen werden. Das macht die Oberfläche Offenporig und muss nachher aufwendig wieder isoliert werden. Kritisch sind die Schnittkanten die so behandelt sein müssen ,das nacher kein Lack mehr einsaugt oder die Oberfläche beim aushärten des Lackes "nachsacken" kann. Schnittkanten an MDF sollten zunächst einmal "verdichtet" werden. Das erreicht man mit schleifen, am besten mit Schleifpapier 180 Körnung von Hand!
Man wickelt dazu zb. das Schleifpapier um ein gerades Hartholzstück, schleift damit sauber und ohne die Kanten zu brechen, an der Schnittkante entlang (der Länge nach).
Wichtig!! nach dem Schliff, weder die Kanten absaugen, ausblasen mittels Kompressor , denn sonst sind diese wieder offenporieger. Danach muss man das MDF "Isolieren" mit einem Isoliergrund der die gleichen Eigenschaften aufweist wie der spätere Lack. Soll also später ein 2 Komponentenmaterial aufgetragen werden (Autolack, Klarlack oder ähnl.) sollte man auch mit 2K. Material isolieren. ZB. Lignal Compakt-Grund DG 468 oder Lignal PUR Isolierung DG 572, oder ein Kombi Produkt von Zweihorn (das ist eine Isolierung und Füllgrund in einem) Wiranit 2K-MDF Isolierfüller.
Die Lignal Materialien kann man auch streichen, beim Wigranit Isolierfüller ist eher die Verarbeitung mit einer Spritzpistole angesagt.
Das ganze bitte nur in gut gelüfteten Räumen vornehmen, oder unter freiem Himmel und..........unbedingt die Trockenzeiten einhalten
Zwei wirklich gute Holz-Lack-Hersteller
http://www.hesse-lignal.de/
http://www.zweihorn.com/
Nach dem durchtrocknen der Isolierung (ich würde immer 12-24 Std. warten) ist wieder Schleifen angesagt. ZB. wieder mit einem glattem/geradem Hartholzstüch von Hand (Ihr spart Euch die "Mukkibude") oder aber Maschinell. Wenn schon mit Maschine ,dann aber bitte nur mit einem Exenterschleifer, der schleift wesentlich feiner. Körnung des Schleifpapieres--240 bis 180. Achtet bitte darauf das nirgendwo durchgeschliffen wird, also die Isolierung nur glätten, NICHT abschleifen, sonst sollte an den durchgeschliffenen Stellen nachbehandelt werden.
Ist nun alles fein säuberlich und glatt verschliffen könnt Ihr alles entstauben und das Gehäuse zusammenleimen.
Ich mache das immer erst--nach-- der Isolierung, denn auch Rohes MDF ist im gewissem Sinne Luftdurchlässig. So hat man innen wie aussen eine glatte,dichte Oberfläche.
Zum verleimen, hier ist darauf zu achten das wasserfester Leim verwendet wird, Ponal express zb. ist NICHT wasserfest.
Ansonsten kann man nachher die verleimten Stoßkanten wider sehen, weil der Lack den Leim wieder anlöst.
Habt Ihr nun alles zusammengeleimt, geht es ans "Füllern".
Der Füllgrund sollte dann aber wirklich mit einer Spritzpistole aufgetragen werden (beim streichen erreicht Ihr nachher keine ebene, glatte Fläche mehr weil das Material sehr dick ist).
Eine Möglichkeit wäre es, das Gehäuse zum Lackierer zu bringen, füllern zu lassen und zuhause selbst zu schleifen.
Ansonsten ist es sinnvoll den passenden Füller zum Lack zu kaufen zb. im Autozubehörhandel. Lasst Euch da beraten, es gibt etliche Lackhersteller die alle ihr eigenes System haben. Dazu kann ich hier auch keine Pauschale Aussage machen, es kommt darauf an was für einen Lack Ihr verwenden wollt.
Sicher ist, das Ihr den Füller, egal ob Ihr einen Metallic Lack oder Uni Lack verwenden wollt, sehr fein schleifen müsst. Das macht man am besten trocken, mit einem Excenterschleifer, Schleifpapierkörnung 360er-400er-500er.
Das also mal zur Lackiervorbereitung, das A+O des Lackierens.
Ich denke ich schließe hier erst mal, unächst mal habt Ihr wohl genug zu tun. Wenn noch Fragen zu diesem Thema sind, bin ich gerne bereit auf das ein oder andere spezielle Problem einzugehen.
zu finden, hier--> http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... &sort=&z=1
Gruß,
Holger, 18:00-> Feierabend- :beer:
