MB Sprinter BJ 2007 TVK ausbau
pocx
16. Nov. 2010
Hallo
Ich suche verzweifelt eine anleitung wie man bei dem neusten Sprinter - Modell die TVK abbaut.
Habe schon lange danach gegoogelt, aber das einzige was ich finde sind anleitungen für ältere Modelle
MFG
Stefan
Kannst du mal ein bild posten, habe ich neulich erst gemacht, habe es aber nichtmehr im Kopf...
Hallo
Oben links und rechts sind runde Abdeckungen ( Durchmesser rund 2cm). Raushebeln und Torxschrauben entfernen. Ganz unten die Klappe abnehmen. Da kommen links und rechts wieder zwei Torxschrauben zu tage. Der Türgriff ist zweigeteilt. Obern Part abhebeln und schon kommen wieder zwei Torx an das Tageslicht. Dann einfach kräftig an der Verkleidung ziehen (nur noch Clipse). Unten ist die Verkleidung in das Blech eingehängt. Sieht man dann aber... Beim Ziehen bitte Vorsicht! Bowdenzug des Türöffners hängt ja noch fest und die Kabel für das elekt. Fenster ist auch nicht gerade lang.
Viel Spass.
Danke für die schnelle Info.
die runden Dinger und die Schrauben dahinter hatte ich schon weg, nur das mit dem Griff wusste ich nicht.
