Massive CK6 Hochtöner zu laut.
mm2knet
16. Juni 2008
Moin.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe beim Kumpel das Massive CK6 passiv mit Originalweiche verbaut in seinem Golf 5. Also Radio kommt ein Alpine 9853R zum Einsatz und als Amp fürs FS eine Next Q22. Für den Sub auch eine Q22 mit zur Zeit einem Bastel Sub mit 4x 8" Gammelbässen. Das Teil hat damals 50€ inkl allem Material gekostet und war ein Test und dank genug Schub ist es im Auto geblieben. Aber keine Angst, der kommt jetzt neu.
So: Das Problem ist jetzt, dass die Hochtöner viel zu laut sind, obwohl sie auf Flat stehen (es kann auch sein, dass ich sie auf -3 gestellt habe). Also geschätzte 10db zu laut im verhältnis zu den TMT.
Dieser Effekt kam auch schon ohne Türverkleidungen. Wenn wir die Balance auf nur Links stellen, ändert sich nichts an dem Schreien der Hochtöner.
Jemand ne Idee, was das sein könnte? nächster Schritt ist es von meiner Seite aus, die beiden Stufen zu vertauschen, vielleicht bringt das ja was...
Evtl. mal den Hochtöner mit einem Spannungsteiler absenken:
Kostet nur ein paar Cent.
Andreas
Der HT von dem CK6 ist von sich aus schon etwas laut abgestimmt....wenns dann im Golf5
eingebaut wird wo der TMT weit hinten sitzt, wirds schon zu heftig.
Einfach einen Spannungsteiler vor den Hochtöner machen (1,5 + 6,8 Ohm sollte passen)
Ok, danke, das mit dem Spannungsteiler werden wir mal probieren.
Sind schon wahnsinnig geworden ;)
5W Widerstände sollten reichen, oder doch lieber mehr?
Und zum Thema 2 vs. 3 Wege: man kann immer noch nen Schritt weiter gehen und aufrüsten. Aber erst mal klein anfangen ;)
