so jungs...ich habe meinen bitone ja schon ne halbes jahr, auch verbaut, angeschlossen und setup erstellt...soweit ja alles schön.
so da ich nun mit meinem kofferraumausbau angefangen habe ist das equipment von der rückseite meiner rücksitzbank (war nur ne notlösung da ich den kofferraum brauchte) auf die bodenplatte umgeogen. so nun habe ich eigentlich nix verändert, auser die stromversorgung kurz gekappt weil auch nen grosses cap einzug gehalten hat, die steg endstufe angeschlossen wurde, aber sonst ist alles beim alten geblieben...
aber seit gestern stelle ich fest das mein bit one wenn ich den fader benutze (ja ich hab noch ein passives rs) um mein rs nur zu checken, die vorderen kanäle nicht ganz killt, das selbe pasiert merkwürdigerweise auch (und erst recht da sollte es nicht sein) wenn ich mit dem laptop in den setups vom bit one die vorderen kanäle auf mute setze. erst recht da sollten sie tot sein, sind es aber nicht. laufen ganz leise trotzdem mit...
ich habe den auch schon komplett neu gestartet mit setup cd und dem ganzem, trotzdem nicht das gewünschte ergebniss, dann hatt er kurz mal kein signal auf dem woofer ausgang rausgeworfen, mir gesagt mein rs hängt im clipping (geht gar nicht, wird so gering angesteuert von der a6) und all solche scherze...aber das nicht wirklich muten der kanäle macht mich extrem stutzig, denn auch der eingangspegel mit dem ich den über die hi/lo eingänge ansteuer ist der selbe wie vor dem umsetzen...hmmmmmmm
kann mir das jemand mal bitte erklären...
danke jungs
danke jungs
