Maerkrepp Reste von Brax Matrix entfernen (Sicke)
MrHighway
26. Jan. 2014
Valentin Zimmermann
Hat jemand Tipps? damit nix kaputt geht.
Bei Deinem 10.1 Woofer?
Mit dem Finger hinten an der Sicke gegenhalten und mit nem feuchten schwamm abrubbeln
Sofern das keine Schaumstoffsicke ist und Du net umbedingt mt der grünen Seite vom Scotch-Brite Schwamm dran gehst sollte da nix passiern
Werds gleich mal versuchen Spüli oder iwelches Öl?
ne leichte spüli lösung sollte reichen
Öl würd ich net nehmen - net das die Sicke dann glänzt wie ne Speckschwarte :ugly:
Spüli hat jetzt nicht viel weiter geholfen :(
Der Schwamm wurde super schwarz und die Sicke sieht sauber aus :D Aber der Kleberest ist noch da.. Morgen mit ruhe nochmal ran.
Einen tropfen Feuerzeugbenzin auf ein Zewa und dann vorsichtig abwischen. NICHT bei Schaumstoff verwenden!!!
Einfach das Malerkreb von dem die Rücktstände drauf sind drüber kleben und vorsichtig wieder abziehen. Das wiederholst du so lange bis der ganze Kleber weg ist. Sollte recht fix gehen...
Greetzi
Sebastian
