- wenn du das MBP komplett zuklappst und ALLES extern anschließt (Monotor, Maus, Tastatur , letztere dürfen auch BT sein), kann es ETWAS mehr lüften, aber das ist GERINGfügig, weil es über die tastaturoberfläche dann nicht mitkühlen kann.
- wenn du dann etwas wie zB ein Radiergummi hinten unterlegst, das es etwas schräg nach hinten die luft nach oben abführen kann, dann muss da wieder ruhe sein !
- das ein externer monitor etwas mehr leistung von der GK abfordert, ist doch klar, weil die bildschirmauflösung bestimmt höher als beim internen ist.
- wenn du jetzt beide monitore sogar parallel laufen läßt und den rechner dazu nicht zuklappst, dann spielt die GK bei aufwendigen sachen (2-10 x full HD filme parallel) im dualmonitorbetrieb natürlich party pur, aber auch das geht und sollte nicht zu einer max drehzahlorgie sich auswachsen (wobei dann irgendwann die FP wahrscheinlich zu langsam sein werden
beim MAC OS sind IMMER alle benötigten treiber installiert und du musst nicht selber suchen oder machen
wenn dir die Softwareaktualisierung nichts neues anzeigt, gibt es da auch nichts
ich hab selber momentan nen 15" MBP i5, was ich in einem totenstillen raum schon wenn es noch kalt ist und die lüfter gaaaanz leise laufen, als störend empfinde, sobald es dann aber nicht nachts um 3 uhr ist, sondern etwas geräusche vorhanden, dann hör ich nix und der lüfter läuft auch nur hörbar, wenn ich videos konvertiere oder hochkomprimierte videos abspiele, die on the fly umgerechnet werden
die lüfterdrehzahl habe ich noch nie abgerufen, weil sie mich zumindest nicht interessiert, solange ich den kaum / gar nicht wahrnehme.
ich nutze die technik und genieße die relative ruhe, wofür die applegeräte hinlänglich bekannt sind ... seid ca 16 jahren mittlerweile
womit läßt du die videos abspielen ?
quicktime benötigt immer etwas mehr prozessorlast als VLC
... und nein, eine neuinstallation
bringt dir auch nichts, der rechner wird dadurch NICHT schneller
... und nein, du musst auch nicht defragmentieren
, weil auch das bei unixbasierten BS nicht wirklich spürbare verbesserungen gibt (ausser auf ner externen FP bei Videoschnitt & 2-3 anderen kleinigkeiten)
wenn dir der rechner zu laut vorkommen sollte, dann ab zum händler, wo du ihn gekauft hast, der kann das schnell prüfen und dann rätseln wir auch nicht herum
@benny
er kommt laut profil aus Wien, aber da gibt es auch einen GUTEN APR !
ggfls mal in macforen etwas herumfragen
http://www.macuser.de !!!! sehr viele profis unterwegs
http://www.macsofa.de !! etwas familiärer und nettere leute, die sehr viel geduld haben
http://www.macwelt.de
