LZK bei PXA-H800 Frage.
acidinside
11. Juni 2014
Mex
Hallo zusammen!
Ich habe letzte Woche endlich meinen Soundprozzi bekommen.
Und jetzt spiele ich mich erstmal etwas damit.
Jetzt habe ich mal eine Frage zur LZK.
Und zwar ist es normal dass bei der Automatischen LZK der Abstand viel höher ist als wenn ich die Abstände abmesse?
Und zwar ist der vordere TMT zB 90cm von meinem linken Ohr entfernt.
Aber bei der Automatischen LZK werden ca 3Meter eingestellt?
Heisst das das mein Sub so langsam ist dass die vorderen LS so verzögert werden?
Die Rechnung wie man die LZK einstellt habe ich gemacht.
Und auch mit dem Sub angefangen und dort dann den Abstand der vorderen abgezogen etc.
Der Sub ist in der Reserveradmulde.
Und das FS habe ich auf eure Empfehlung hin Vollaktiv angeschlossen und die Rears sind nicht angeschlossen.
Lange Rede kurzer Sinn, ist das normal?
Mfg
Mex
ps: Dass ich das auch von einem Profi Einmessen lassen kann ist mir klar, aber ich will mich selber in die Materie hinein kämpfen ;)
Wenn er bei dem Tmt 3m einstellt dann heißt dass diese kommen vorher zu spät und nicht zu früh, dadurch dass der Pxa davon ausgeht dass sie nun auf 3m korrigiert werden müssen, heißt das ja dass sie weiter weg sind und daher früher spielen müssen. Kurz umso größer die Entfernung umso früher muss das Chassis das Signal abgeben um am gleichen Zeitpunkt am Ohr anzukommen.
Muss der LS der am nahsten dran ist, nicht am längsten verzögern um zeitgleich zu spielen ?
Ja so hätte ich das auch verstanden.
Danke für die Info.
Ist die Automatische LZK des pxa brauchbar?
Oder fährt man immer am besten wenn man es manuell macht?
Oder sollte ich die automatische LZK nehmen und dann manuell nachbessern versuchen?
Danke nochmals!
Das sehr ihr auch richtig. Wenn du im Pxa 80cm statt 300cm eingibst verzögert er auch mehr, da der weiter entfernte ja früher das Signal abgeben muss. Du hast aber vermutet der Sub spielt viel zu spät. Wenn er bei den Tmt aber nun eine größere Entfernung eingibt dann ist er der Überzeugung diese Spielen zu spät und müssen früher das Signal abgeben, daher die größere Entfernung. Ergo wenn war dein Sub vorher zu früh ;)
