Lüfter Eton MA75.4 geht nicht
dieterpapa
05. Okt. 2015
Dieter
Moin,
bei meiner TMT Endstufe läugft der eingebaute Lüfter nicht. Dadurch wird die Endstufe (gebrückt) derart heiß, daß sie nach mehreren Stunden Betrieb aussteigt.
Kann man da etwas als Elektroniklaie tun? Lüfter prüfen/ersetzen? Thermostat erneuern? Oder ab zum Utz?
Dieter
kannst ja mal den Lüfter abklemmen/ablöten und schauen ob er mit erst mal 5V bzw. 12V läuft ... wenn nicht, dann ab zum Reparieren. Sollte kein Problem sein
Nur als abschließende Info:
Ich habe heute die Endstufe zerlegt, der Lüfter ist fest. Abmessungen der Lüfter sind 30x30x10, offenbar sind die wenig standfest, da auch der Lüfter der zweiten Eton Geräusche macht.
Hab jetzt zwei bestellt - man kommt auch ganz einfach ran, einfach den oberen Deckel lösen mittels zwei Schrauben.
Dieter
