Ls an Autoradio
Infamous
14. März 2011
Hi leute
Also ich wollte mir neue ls holen.
Habe da an das eton pow 172 gedacht.
Wollte es ohne amp laufen lassen.Also direkt ans radio.Muss ich die dann mit chinch am radio anschließen oder an dem adapter vom auto anschließen?
Also radio ist ein kenwood bt60U vorhanden.
Und dann noch mal ne frage wegen dem dämmen.Wieviel Alubutyl brauche ich ungefähr für nen vw bora?
Die Lautsprecher an die LAUTSPRECHERAUSGÄNGE, nciht an Cinch. Alubutyl kannst du 20m² in dem Auto versenken, aber auch erst einmal nur mit 2-3m² die Türen sehr vernünftig dämmen ;)
Also in den steckplätzen von den originalen lautsprecher?
wie weit muss ich ungefähr mit den mpx rauskommen?
so dass ich nen vernünftigen klang habe.Habe welche gefunden die haben eine pfalz und sind 19mm dick.reicht das?
benutz einfach mal die suchfuntion und schau dich in den einbauten um
da kannst du auch bei passat 3B/BG schauen da das vom prinzip gleich ist
ok.habe jetzt einiges gelesen und werde nun dieses hier bestellen.
Kabelset ca. 20 euro
Lautsprecher kabel 10m?
Alubutyl 50 euro
Mpx ringe 4x19mm ca. 28 euro
Und zum schluss noch eine kleine gebrauchte endstufe.
Sollte alles gewesen sein oder habe ich was vergesse?
Sent from my Desire HD using Tapatalk
20er von dietz.ist gerade im angebot.
Tante Edit sagt:
Habe mir heute auf der arbeit 2 ringe aus kunststoff zurecht geschnitten. kann mir jemand sagen welchen kleber ich nehmen kann um es an dem metall zubefestigen?
