Ich habe meine HT an einer Stufe, die TMT an einer und den Sub an einer....
Also 3 Endstufen! Wenn ich leise bis normale Lautstärke höre ist alles ok!
Nur wenn ich mal laut höre geht der linke HT aus...der recht läuft weiter!
Also ist die Entstufe noch an, habe auch schonmal die Kanäle getauscht, ohne Erfolg! Verkabelung habe ich auch überprüft
Wenn ich die Zündung aus mache und wieder an geht es meistens wieder! Machmal trenne ich auch einfach den Subwoofer (einfach Chinch an der Endstufe gezogen) dann kann ich so laut hören wie ich möchte, nur halt dann übers FS!
Was könnte das sein? Das problem ist recht selten, nur wenn es auftritt muss ich immer erst wieder die Zündung trennen!
HT: CAL 25 Silk VOF @ Alpine 3547
