Lima-pfeifen
daniel.berlin
20. Apr. 2010
Hi Leute, hab das Problem, dass aber nur beim anfahren ich ein pfeifen in jedem Lautsprecher habe. Entstörfilter und anderer massepunkt haben kaum Abhilfe gebracht..
Re: Stufe gibt rauschen nach dollem Bass wieder?! VIDEO!!
1. Zu wenig Strom
2. komisches Signal vom Zuspieler?
3. scheisse eingepegelt
4. LS Kabel haben Karosseriekontakt
5. Tripathtechnik drin? Autsch *gg*
Wolf1984 schrieb:
1. Zu wenig Strom
zu 1. zwischen starterbatt und zusatzbatt sind immer 14,4, selbst im Stand bei stark aufgedrehter Anlage..
Zusatzbatt ist ne Optimat RedTop mit 55Ah, ruhespannung sind 12,9V
vor der stufe hängen 3x1F Caps
zu 2. was meinste damit?
zu 3. warum denn scheisse eingepegelt?
zu 4. bei dem test im video lag die testverkabelung frei sichtbar durch meinen innenraum, karosseriekontakt somit ausgeschlossen.
zu 5. Ist ein Class X Verstärker, also dementsprechend nicht.
lg
Class X ist auch Digital...gib dem Kind einen Namen...;)
Sollte heissen:
Radio sehr schwacher VV? Cinchmasse? USB Stick schuld?
Eingepegelt meine ich als Frage ;)
Hast du die Möglichkeit, eine andere Stufe zu testen?
Sollte heissen:
Das Radio hat 4x50W also daran sollte es wohl nicht liegen...
Bei anderen USB-Sticks gibts das gleich Probleme, auch beim radio hören...
und ich habe leider keine möglichkeit ne andere stufe zu testen...aber da ich alles andere ausgeschlossen habe, kanns ja eig nur daran liegen, oder?
lg
Japp...Und der VV ist die Spannung auf dem Cinchausgang :)
4*50W? Im Leben nicht.
USB? Über CD tritt es nicht auf?
cd probiere ich jetzt mal sofort.
4x50w herstellerangabe halt^^
spannung habe ich da am cinchausgang noch nicht gemessen, was soll damit sein?
lg daniel
Wenn du an deimem Radion nur 2V Ausgänge hast (sieht rein optisch eher Einsteigerkram aus)
dann kann es schon sein, das du dir schwierigkeiten anhandelst.
Auch Störgeräusche ansich bei Digi Amps im >1KW Bereich sind verbreitet...(wenn auch eher bei Schwei´ssgeräten ausm Drag)
2,2V Ausgangsspannung ;)
So also gerade getestet, mit der cd passiert genau das gleiche. Wieder Rauschen..
Scatch was meinst du?
So jetzt meldet sich mal ein Newbie zu Wort. Wenns falsch ist was ich sage bitte verbessern^^
Also je weniger dein Radio an Ausgangsspannung hat je mehr Störgeräusche sind darin (richtig?) zudem musst du deine Endstufe an dein Radio anpassen. Dafür ist der Gainregler da. Viele benutzen den Gainregler nämlich als Lautstärkeregler.
So 2V ist glaub ich des geringste auf dem Markt an Radioausgangsspannung (stimmt das?) und 8 das höchste was ich persönlich gesehen habe. Aber auch da aufpassen. Nicht jedes Radio das 8V Ausgangsspannung hat ist ein gutes Radio. (Man ob der Beitrag was hilft :-P)
Also hoffe ich hab keinen Bullshit verzapft und dir wurde geholfen.
Der Vorteil von hohen Vorverstärkerausgangsspannungen ist zum einen, dass du die Empfindlichkeit deiner Endstufe sehr gering einstellen kannst, was dazu führt, dass meist ein evtl. Grundrauschen deutlich minimiert wird. Weiterhin ist ein "starkes" Signal auf der Cinchleitung wohl etwas unanfälliger gegen Störeinstreuungen. In deinem Fall ist die Vorverstärkerspannung recht niedrig. Der Thomas wollte bestimmt nur auf die Herstellerangabe diesbezüglich verweisen.
Ok. also kann man die Stufe für den Fehler ausschließen und es muss das Radio sein, aufgrund der niedrigen ausgangsspannung?
Muss net aber kann^^
toll^^
das heisst als aller erstes nen anderes radio ausprobieren...
Häng doch einfach mal den Woofer an die Eton. Bleibt das Problem bestehen, wenn du den Gain der Digitalen ganz runter drehst?
Wie hast du die Cinch-Verkabelung gelöst? Das Radio hat ja nur 2 Cinch-Ausgänge.
schließe doch mal nen MP3 PLayer direkt an den Amp an ! dann kannst du Radio ausschließen und dauert 5 min.
Gruß MIcha
