lonestarr
- 20. Juli 2006
- Dirk
Problem:
leises Limapfeifen bei laufendem Motor bzw. leises Aufjaulen beim Starten
Setup:
3Wege vollaktiv + Sub
Radio P99RS
Amps: 2x Brax Matrix X4
Radio mit extra Stomversorgung, 2x 6qmm (Plus + Masse) direkt von Batt, ausserdem Headcap
Amps mit je 35qmm direkt von Batt, Masse am hinteren Gurtschloss direkt auf blankem Blech
Batteriemasse zusaetzlich mit 70qmm verstaerkt
cinchkabel (Basic LowNoise) getrennt von Stromkabel verlegt
was habe ich schon versucht:
zusaetzliche Masse vom Amp direkt ans Radio
zusaetzliche Masse vom Amp direkt an die Batt
Radio aus dem Kaefig im freien spielen lassen
andere cinchkabel frei verlegt
-->alles keine Aenderung
Cinchmasse vom Radio auf Radiogehaeuse gebrueckt
--> Limapfeifen wurde etwas lauter
moechte jetzt noch einen LC-Entstoerfilter in der Radioversorgung testen, bekomme ich aber erst Ende dieser Woche
evtl. noch Entstoercap an der Lima, da habe ich aber Horror vor, weil LIMA sehr schlecht erreichbar
hat noch jemand Ideen, stehe grad bisschgen aufm Schlauch
Setup:
Radio P99RS
