- 13. Jan. 2015
- Michael
Sers,
habe einen E39 (5er BMW) mit Serien Radio und habe mir ein Yatour USB, SD Bluetooth usw Modul nachgerüstet.
Der Klang ist top, bloss sobald ich das Auto starte, hab ich ein LiMa Pfeifen in den Speakern.
Habe in die Zuleitung des Moduls schon einen Entstörfilter gesetzt, den ich gebaut hab.
Ganz simpel, Diode 2x 2200µF parallel, 1 Ohm Widerstand... Plus aufgetrennt, Masse für Kondensatoren.
Ist dadurch besser geworden, aber immernoch wahrnehmbar.
Hab jetzt vor lauter Verzweiflung den Helix Cap33 bestellt und warte noch auf ihn.
Aber große Hoffnungen steck ich nicht in das Teil.
Habe das Pfeifen halt komischweise nur, wenn ich das Modul anwähle.
Wird über den CD Wechsler Eingang eingespeist.
Normal Radio oder CD, laufen einwandfrei.
Gibt es noch eine Möglichkeit das Teil zu entstören?
Die Kabelverlegung kann ich nicht ändern, muss vom Radioschacht ins Handschuhfach und das Kabel ist recht kurz.
Leider ist nur der Teil der den Radiostecker aufsplittet einzeln verdrahtet... wird dann gebündelt und dann als Strang (Gummi Leitung) zum Modul. Also Spannungsversorgung extern zu verlegen und die Signalleitung separat zu schirmen, wäre sehr sehr aufwändig.
Zumal das Modul wenige 100mA zieht, sprich kein allzu großes Magnetfeld.
Jmd eine Idee?
Vorschläge?
MfG
TheKomische
Jmd eine Idee?
Vorschläge?
MfG
TheKomische
