LiMa-Pfeifen bei Protovision 264
der böse Golf
20. März 2006
Hi!
Ich habe eine Protovision für den Hochton in meinem Golf verbaut.
Mein Problem ist, dass ich nun ein LiMa-Pfeifen im HT hören kann.
In meinem Auto verändert hat sich praktisch nicht viel!
Ich habe nen neues Chinch-Kabel (vom Sub-Ausgang des Radios) und nen neues LS-Kabel für die HTs durch den Mitteltunnel verlegt. Dann zwei Kanäle der vier Kanäle des hochwertigeren Chinchkabels für die Protovision genommen und das billige Dietz-Chinchkabel (nur 2x geschirmt) in meiner Eton PA1054 gesteckt.
Strom für die Proto kommt vom Cap (ca. 20cm Kabel) und ist praktisch durch die Länge der Proto von den Chinch-Kabeln entfernt. Da überkreuzt oder berührt sich nix!
Das einzige was ich mir vorstellen könnte, was nen LiMa-Pfeifen in den Hochtönern verursacht ist der der Einbauort - nämlich direkt neben dem Cap!
Vorher hatte ich kein Pfeifen und im Endeffekt hat sich nur die Position von zwei Steckern um ca. 10cm verändert...
Hi Jens,
überprüf mal bitte, ob die Cinch-Stecker richtig sitzen, evtl. etwas zusammenpressen.
Gruss
Andreas
