Norwegen Wabant
- 11. Mai 2010
- Sebastian
Hallo
Neues Auto-neues Glück...
meine Musik läuft soweit (im Benz W211 T-Modell Bj. 2003)
Es ist nur provisorisch eingestellt um zu sehen ob alles funktioniert.
Die Kette lautet Comand - Most-Bus - OEM-Verstärker - 6to8 - Alpine-PDX 4.150 aktiv an OEM-Mitteltöner und Carpower 'The Dome'
Die Alpine hängt mit einem halben Meter Kabel 50mm2 direkt an der Originalbatterie (im Kofferraum). Die Masse auch aber mit 30cm mehr Kabel.
Die Signal-Kabel vom 6to8 sind abgesteckt von der Alpine.
Das Lima-Pfeifen höre ich nur über die Hochtöner nicht aber über die 16er (kann natürlich am Filter liegen)
Die Lautsprecherkabel liegen nicht am dicken Kl.30 Kabel der Batterie, trotzdem höre sehr schön das limageräusch durch die Hochtöner.
Versucht habe ich bis jetzt einen Kondensator am Kl.30 Stützpunkt im Fußraum vorn. der das wellige Signal der Lima glättet. Hilft gar nicht.
Lautsprecherkontakte der Alpine abgesteckt um zu hören ob irgend etwas anderes die Hochtöner anregt. Ist ok - kein pfeifen.
Hat sonst noch jemand ein paar Ideen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß aus dem Harz.
Gruß aus dem Harz.
