Lichtmaschine bei einer Zusatzbatt!
Bass 2007
25. Juli 2007
Hi Klangfuzzis!=)
Hab wieder mal eine Farge an euch!
Ich hab als Starterbatterie eine Excide Batt und hab mir jetzt ein Optima Red Top gekauft!
Meine Frage:
Wird das die Lichtmaschine schaffen beide aufzuladen? Brauch ich irgendeinen Zwischenstecker um zu regeln, welche Batterie er als erstes laden soll!? Wenn ja wo bekomm ich die, wieviel kostet so etwas?
Oder geht das auch so?
Vielen Dank im Voraus!
FG
Ja die Lichtmaschine schafft das , sie brauch halt nur entsprechende Zeit dazu,
du solltest die Batterien per Trennrelais miteinenander verbinden,
so das die Zusatzbat nicht die Starter leersaugt.
Beim Anschließen solltest du dir aber sicher sein was du tust !!!
Daniel
welches Auto isses denn ??
Gibt ja unterschiedliche Lima's ...
Cya, LordSub (aktuell mit 150A @ 14,4V zufrieden...)
Bass 2007 schrieb:
Ein Rover 400!
Die vorder Batt ist mit 200A abgesichert!
FG
das spielt keine Rolle, wie die Bat abgesichert ist, ist ja nur zum Starten !!
Welcher 400er ist es denn genau ??
Cya, LordSub
Er meinte wohl die Motorisierung ... :taetschel:
Denn man sollte wissen wieviel A die LiMA leistet um sowas beurteile zu könne ;)
Daniel
Ein Trennrelais ist nicht unbedingt notwendig ;)
Mir ist niemand bekannt, der 2 intakte Batts verbaut hat und eine Batt die andere "leersaugt" Was physikalisch sowieso nicht möglich ist ;)
Ein Trenn Relais hat aber ein paar andere Vorteile (immer fahrbereit auch wenn im Stand die Zusatz leergehört wurde...)
Motorisierung:
Rover 416 RT
82 KW
Oder braucht ihr sonst noch was?
Also ich brauch nichts zusätzlich zu den Batts?
FG
ich würde ein relais verbauen.
wenn 2 bats unterschiedlich sind fliessen numa ausgleichsladungen.
wie arg und ob das einer bat auf dauer schadet hängt imho davon ab, wie gross eben die unterschiede zwischen den bats sind.
bei einer älteren flüssigsäure und einer agm bat würde ich ein relais verbauen, damit ist man auf jedenfall auf der sicheren seite.
ob es sinnvoll ist ein relais zu verbauen um noch starten zu können ?
wenn man eine (zusatz)bat so leer hört, is autoanschieben die richtige strafe :)
mfg eis
Danke @ eiskalt!
Als Starter hab ich eine Excide weiß jetzt nich genau welche aber ich denke sie hat so 55 ah genau so wie die Optima red top!
Also müsste doch eigentlich recht gut klappen!??
Möchte nur nicht das eine Batt voll ist und die andere nicht und das die Lichtmaschine eben nicht mehr nachkommt mim laden!=)
najo es kommt ja nicht direkt auf die kapazität (AH) an, sondern auf das unterschiedliche spannungsniveau.
das liegt bei frischen agm bats gern ma höher als bei gebrauchten oder auch neuen flüssigsäurebats.
mfg eis
Daniel
Hallo David,
das meinte ich eigentlich damit, war evtl etwas unglücklich ausgedrückt.
Daniel
Das hat nix mit der kapazität sondern mit was mit der Spannungsreihe zu tun ...
die untersch. liegen eher in der Spannung der Zelle ...
Danke Leute kann jetzt aber nicht zu der Spannung sagen da ich das Model l der Excide nicht genau weiß!
Die usatz ist die Optima Red Top!
Und vorn hab ich eben eine Excide die nicht älter als 1 halbes jahr alt ist!=)
FG
